Wycieraczki oszalały - POMOCY
mam e36 kombi, 96rok, 318tds, ev37630
wycieraczki cały czas pracują, nie ma pierwszego biegu (przerywanego) czyli po przekręceniu kluczyka chodzą non stop, można zmienić prędkość - drugi i trzeci bieg; tylna wycieraczka cały czas ta sama prędkość.
szukałem na forum i znalazłem pare wątków w wtym temacie, ale info się nie potwierdziło. szukałem przekaźnika ale pod oparciem stopy znalazłem jedynie dwie kości (białą i czarną) z mnóstwem przewodów.
jak na razie jedynym ratunkiem jest wyciąganie bezpieczników 36,44.
czasem po uruchomieniu silnika wycieraczki zaczynają działać poprawnie, ale zdarza się to tylko raz dziennie.
gdzie dalej szukać przekaźnika?
:mad2:
:modlitwa: pomocy
pozdr
Clear for take off!
nowe rzeczy sie pojawiły.
odkryłem że w jakimś stopniu szaleństwo wycieraczek zalezy od włączenia świateł drogowych - tzn po włączeniu świateł wycieraczki zaczynają działać poprawnie, ale oczywiście nie zawsze.
może to coś ze światłami - już wcześniej miałem problem z załączaniem się drogowych -krótkich, tzn po przekręceniu włącznika czasami drogowe zapalały się po chwili max 5sek, ale dawno już tak nie było!
dzisiaj ogólnie było już ok jeżeli chodzi o przednie wycieraczki, ale tylnia dalej szaleje - po paru pełnych machnięciach jednak się wyłącza i już działa poprawnie.
gdzie może być przekaźnik od wycieraczek?
coś mi klika po stronie pasażera, a tam jeszcze nie szukałem...
podjechałem do pierwszego elektryka i jak m powiedziałem co i jak to powiedział z rozbrajającą szczerością: "dobrze panu radzę, nie zrobi pan tego u mnie" ;)
pozdr
Clear for take off!
Możesz mieć uszkodzony moduł (przekaźnik) w skrzynce bezpieczników. To jest ten największy wysoki koloru czarnego. Spróbuj podmienić od innej e36, sprawdź styki... tyle Ci mogę podpowiedzieć
to znalazłem: "W e36 nie ma oddzielnego przekaznika do wycieraczek, wszysko jest wbudowane w WWM (Wiper Washer Module)"
co do przekaźnika (modułu) w skrzynce bezpieczników
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=10016&highlight=relay+e36
jest tu rozpiska przekaźników:
%5B500%3A480%5Dhttp%3A//johnnybmw.tarnow.net.pl/przekazniki.JPG
przetłumaczę opis (P.-przekaźnik):
1. P. pompy paliwowej * przy tds "Alternator warning lamp" - P. czujnika alternatora
2. P. systemu (główny)
3. P. podgrzewania czujnika powietrza (sonda lambda) * przy tds "Fuel pump" = P. pompy paliwowej
4. P. klaksonu
5. P. świateł przeciwmgielnych tylnich / przednich
6. P. świateł mijania
7. P. świateł drogowych
8. P. świateł awaryjnych
9. P. dmuchawy (grzania) / klimy
10. P. podgrzewania tylnej szyby
11. P. modułu ABS u
12. P. pompy ABS u
13. P. wentylatora dużych prędkości
14. P. kompresora klimy
15. P. wentylatora małych prędkości
taka wolna twórczość
w każdym razie nie ma tu żadnego P. od wycieraczek washer / wipers
Clear for take off!
A ja podsunę CI bardzo prozaiczną sprawę, sprawdz wiązkę kabli idących od "manetki wycieraczek" ja miałem taki problem w E34, i okazało się że jeden z kabelków był przetarty - dotykał kolumny kierownicy i dostawał prąd - kolumna kierownicy masa.
A szukałem problemu w przekaźnikach, kostkach itp.
Sprawdz kabelki pod obudową od manetki i jak się dotykają kolumny kieorwnicy !!!! podstawa ;)
PawelM8008
PawełM
