wymiana oleju na jaki
obecnie mam zalany castrolem 5w40magnatik ityoszke mi go pije szczegulnir przy duzych trasach mam zalac gestszego oleju a to jest 320i czy nic mi sie nie badzie dzialo z zaworami i czy smarowanie badzie dobre
HELP kto jezdzi na jakim oleju i czy jest ok :modlitwa:
Po pierwsze :search: :!:
Po drugie, ja zalałem Schella semi syntetyk i jak narazie jest bardzo dobrze
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
Witam. Ja jezdze 750 na 10w40 Magnatec i wg. mnie jest OK. Mialem syntetyk ale troche go ubywalo wiec zalalem 10w40 - osiagi takie same
a auto sprawuje sie doskonale.Zadnej roznicy za wyjatkiem mniejszego zuzycia oleju.
Mnie mechanik z warsztatu BMW polecił Lotosa 10W40.
http://www.toya.net.pl/~yeahman/00/bmw4.jpg
Olej 10W40 spokojnie mozesz wlac do BMW i do silnika ktory ma juz nakrecone troche km taki wg mnie bedzie najwlasciwszy. Przy okazji zyskasz na wyciszeniu silnika. Jesli miales Castrol trzymal bym sie tej firmy. Nie zaleca sie tylko oleju lac oleju mineralnego ze wzgledu na to ze pozostawia on czesto osad w silniku.
Jazda BMW to podobnie jak jazda TIRem tylko zapas miejsca zostawiam po stronie zewnetrznej
http://img389.imageshack.us/img389/8589/obraz037editedeg8.jpg
Ja też mam to pytanie:hmm ale u mnie jest taka sprawa że autko jest sprowadzone,a niestety nie wiadomo jest na czym jezdzi.
Co sądzicie jeśli zaleje Liqi Moly 10-40
podobno dobry olej???
Kruger
Napewno nie daj sie namówic na zalewanie jakims 0lub5W. 10W40 to nie jest zły wybór ,szczególnie jesli silnik jest w dobrym stanie. Najpewniej jednak zalac silnik olejem mineralnym dobrej marki ,taka akcja to zło konieczne. Sam tak mam - Schell 15W i tego oleju mam zamiar sie trzymac , mimo ze silnik mam w swietnym stanie i spokojnie mógłby chodzic na jakims 10W. Boje sie wlac inny olej bo po takim 15W moze byc juz troche osadu ,który został by wypłukany przez 10W i pogorsze sobie zamiast polepszyc.
Z olejami to trzeba tak , zeby nie przedobrzyc.
Masz racje,lecz chyba zaryzykuje i wleje półsyntetyka coś z Castrola -Mobila ewentualnie postawie na Liquil Moly.
Syntetyk odpada,mogło by to sie żle skończyć.
Temat rzeka z olejami,ale coż coś musze zalać.Oby to był dobry wybór..
Dzieki i pozdrawiam...all
Witam:
Właśnie dziś zalałem autko Liquid Moly 10W-40 z siarczanem mobildenu.
Jak troszke naczaskam kilosów napisze wam co i jak..
Pozdrawiam all
Witam ponownie:
Więc po przejechaniu 1000km zero ubytku oleju,cichsza praca silnika,na zimnym może 2 sec.stukają popychacze(po nocy),kontrolka gaśnie praktycznie odrazu(oleju) koło 1 sec.
Więc jeśli ktoś nie wie na czym autko jezdziło wcześniej polecam Liquil Moly 10W-40 z dodatkiem siarcz.mobildenu
