Witam moje e36 2.0 m50 nie ma mocy jak jest zimne.Dokładniej jeżeli wskazówka temperatury znajduje się w niebieskim polu, silnik jak gdyby dławi się i brakuje mu mocy(zaczyna jechać dopiero na wysokich obrotach).Kiedy wskazówka temperatury znajduje się już na końcu niebieskiego pola i jade z równo wciśniętym pedałem gazu samochód nie ciągnie, a gdy tylko wskazówka przejdzie poza niebieskie pole auto startuje jak z procy.Co może być przyczyną takiego zachowania?Pozdrawiam
To nie jest normalne wręcz niebezpieczne, bo gdy trzebaby ruszyć szybciej to samochód zadławiłby się.Jak zimny to jest dziura pod nogą, silnik cały się trzęsie.
U mnie na zimnym ładnie lata - praktycznie tak jak na rozgrznym z małeńka niezauważalna różnica.
http://www.toya.net.pl/~yeahman/00/bmw4.jpg
witam
Mam w sumie podobne objawy i wiem, że nie jest to normalne, poniewaz wczesniej tego nie było (u mnie jest tak jeśli trzymam obroty w okolicach 2 tys.bez dodawania gazu - jeśli wcisne mocniej gaz to idzie bez problemu). Czy to może być sonda, czy sugerując się wskaźnikiem temperatury silnika, jest to jakis czujnik temperatury? Czy ktoś miał juz coś takiego i to zwalczył?? :D
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
