czujnik temperatury zewnetrznej
Witam mam taka sprawe, ze w komputerze pokladowym wyswietla mi sie temp. zewnetrzna -30 stopni i sprawdzilem czujnik, jest zepsuty, ale nie byl podpiety... a szukalem i nie ma kabli dochodzacych do niego... jak moge sprawdzic jakie kable ida do niego, jakiego koloru i ktoredy one moga isc od komputera. Jesli ktos ma polski schemat elektryki do bmw e-32 735i to bede bardzo wdzieczny:) no chyba ze ktos moze mi odpisac i odpowiedziec na moj problem...:/ z gory dzieki wielkie. Pozdrawiam:)
... wiązki powinny być pociągnięte od skrzynki do lamp - zobacz za maskownicami przednich lamp od str, komory silnika tam powinny być szybkozłączki / okragłe / jeżeli od czujnika nie wiszą może tam zostały podciągniete - w E 34 złączki są za lewą lampą bo czujnik temp. zocowany jest kolo lewego halogenu - patrząc w kier. jazdy ale u Ciebie czujnik jest obok prawego halogenu więc musisz sprawdzić - odszukaj na złączce nr 5 / w tej gdzie jest 6 pinów - do drugiej złączki powinne być podpiete halogeny / pin nr 5 daje sygnał z czujnika do termometru - jak nie znajdziesz masy w tej wtyczce to daj ją z " blachy "
http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_temp/connector-1.jpg
ale jak dwie złączki mają końcówki podpiete to poszukaj czy gdzieś nie wisi - mogło pokazywać błąd ze względu na zaśniedzenia / jak na foto / i poprostu poprzedni właściciel odpiął kostke żeby go kom. nie wkurzał komunikatem - w E 32 jak jest czujnik to kable gdzieś muszą być - sprawdź w której złączce jest nr 5 i idź po kablach ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
witam
a mozecie mi powiedziec gdzie znajduje sie czujnik temperatury ale w e39 bo pokazuje mi tez jakas dziwna temperature, i jak go sprawdzc czy jest dobry. pozdrawiam.
W e39 czujnik temeperatury jest z prawej strony przy halogenie mniej więcej. Nowy w aso koszt ok 150 zeta ale jest tańszy sposób. W sklepie elektronicznym kupujemy termistor 6,1 kilo wkładamy i po sprawie. Koszt 2 zeta :D (może być tak że do twojego atka bedzie pasowwać inna opornośc ale tolerancja może wynosic 2 kilo +/-)
