Problem jest taki, jak się silnik rozgrzeje (temp kolo środka) to na wolnych obrotach chodzi nierówno na tyle że trochę telepie silnikiem i autkiem. Wskazówka od obrotów stabilna czasem trochę drgnie. Sprawdzony cały dolot - szczelny, przepływomierz po wyminianie bez zmian, sonda lamda ok, krokowy, czujnik przepustnicy też. Gdzie jeszcze można szukać przyczyny ?
A jak tam układ zapłonowy, tzn. świece i cewki? Nierównomierna praca może wynikać z wypadania zapłonów.
Po wymianie świec nic się nie zmieniło. Cewki wyglądają ok, dokładnie nie sprawdzałem. Jak by cewki były skopane to problemy byłyby chyba niezlaeżnie od tego czy silnik zimny czy ciepły.
Ciężko przewidzieć czy cewka może szwankować na zimno czy na gorąco czy w całym zakresie temperatur. Różne są przypadki ale jeśli nie układ zasilania i zapłonowy to przyczyna może być w nierównym ciśnieniu sprężania. Zrób pomiar jak silnik już się rozgrzeje.
