Wyłącznik ABS
Witam!
Pytanie krótkie, a jakie treściwe - jak wyłączyć ABS?
Wiadomo, idzie zima, może i ślisko się zrobi, trochę by się po placyku pojeździło. Czy wystarczy tylko wyjąć bezpiecznik - to wydaje się zbyt banalne.
P.S. Gdzie w Bydgoszczy jeździcie? - Łuczniczka?
po pierwsze czemu ma sluzyc odlaczenie abs-u, bedzie Ci cos przeszkadzac przy jezdzie po sniegu hmm, po drugie wystarczy wypiac w skrzynce z bezpiecznikami jeden przekaznik, tylko potem wizyta na kompie, bo wyskoczy blad.
stary, masz napęd na tył na zasniezonym placyku możesz robic cuda, po co chcesz odłącać abs>??
Pierwszy wynik w googlach "scandinavian flick":
"This technique is only possible using a vehicle NOT equipped with ABS brakes and preferably with a manual transmission. It is best performed on a slippery surface such as gravel or snow."
Do trenowania na sucho polecam zagrać w "Rysia"
i bez obrazy - ale komentarz "po co wyłączać ABS" (zwłaszcza na śniegu) pasuje raczej do kierowcy, który potrafi jeździć szybko ... na prostej.
dolaczam sie do prosby. tylko rowniez prosze o konstruktywne odpowiedzi a nie typu "po co ci to" etc. gdzie w e30 jest zlokalizowany przekaznik odpowiedzialny za ABS?
bo abs jest najbardziej idiotycznym urzadzeniem na zime.
starym 125p wyhamuje 2 razy szybciej niz bmka.. nie ma to jak hampel masaz po nogach czekanie na cud...
a jak ktos powie ze mozna skrecac z absem... coz bez abs tez mozna tylko trzeba umiec taka mala roznica....
na lato i mokry asfalt ok abs nie przeszkadza ale zima jest porazka...
tez walcze z wylaczeniem tego ale na przycisk jak narazie bmka wygrywa bo nie moge znalezc bezpiecznika do abs :duh:a przekazniki ktos sprytnie poukrywal
Najlepszym rozwiazaniem odłaczenia ABS-u jest odlaczanie bezpiecznika zasilajacego agregat co w pozniejszym czasie nie wplywa na powstawanie bledow. :)
prawda jest taka, ze ABS nie skraca drogi hamowania tylko daje sterownosc podczas tego manewru. Niestety na bardzo sliskich drogach moze wyrzadzic wiecej zlego niz dobrego. Tak czy inaczej doswiadczenie kierowcy jest mile widziane
t.
