doszedłem!!! dlaczego moje auto zuzywa duzo paliwa! sam!!!!!
Witam! Wszystkich forumowiczów! Jak wyżej wymieniony temat! Piszę w tym dziale elektryka bo byc może powinno was zainteresować jak to jest z sondą lambda jeżeli nic nie wie sie na ten temat! Pojechałem do warsztatu tam stwierdzono uszkodzoną grzałkę sondy więc nalezało wymienic na nową! Wymieniona została sonda i wszystko miało być ok!! Niestety nie było auto nadal jak paliło dużo tak paliło bez żadnego efektu! jako użytkownik BMW E36 320i mało doświadczony nie wiedziałem co to znaczy mieć 150[KM] pod maską(pierwsza beema!) niczego nie zauważyłem nadzyczaj dziwnego.po przejechaniu kilku kilometrów cos było nie tak! po ponownej wizycie w warsztacie mechanik stwierdził uszkodzony sterownik!(DO WYMIANY!!!)??????? Postanowiłem zakupić ten sterownik! Ale podczas szukania sterownika na alegro sprawdzałem tez ceny oraz dostępnośc sondy lambda! (CIEKAWOŚĆ CZY MNIE ZA DUŻO NIE ZKROILI NA CENIE) Okazało się że są dawa rodzaje sond lamda! Więc drążąc temat okazało się że na osprzęcie SIMENS(taki własnie posiadam!!!) potrzebna jest sonda tytanowa która pracuje do 5V a nie jak w przypadku osprzętu BOSCHA do1V to było decydujące i zaskakujące odkrycie! dla zwykłego przeciętniaka! Skupiłem więc swoją uwagę na sondzie jaką oni mi założyli??? niestety nie tą co trzeba bo ta co trzeba nie kosztowała 260zł. tylko 860zł. Idąc więc najtańszym kosztem mechanicy postanowili załozyć tą najtańszą aby klient się nie przestraszył! Błąd bardzo duży :nienie: ta róznica cenowa wynika z budowy sondy!Więc zanim kupisz sondę lamda do swojej fury (chcąc zaoszczędzić)dokładnie dowiedz się jaka sonda musi być w danym modelu twego auta! CYRKONOWA CZY TYTANOWA I JAKIM NAPIĘCIEM JEST STEROWANA!!! PS. teraz auto pali od 9l do 13l w cyklu mieszanym! wcześniej od 16l do 23l!!! i więcej! Jeżleli chodzi o moc silnika nareszcie wiem co to znaczy 150[KM] i jezeli wasza beemka nie pali kapcia na 2 biegu wartu zagłębić się w temacie sondy lamda serdecznie pozdrawiam!!!! WARSZAWA!
a dlaczego ma kolega nie dawać???
Nie zauważyłeś jaki był szczęsliwy ,że sam do tego doszedł?Pozwól się koledze nacieszyć , nic takiego się nie stało ,że jeszcze raz o tym napisał.Pozwól mu być szczęśliwym i daj się nacieszyć.Nie przekreślaj człowieka,każdemu należy się w życiu trochę radości a wiara we własne siły jest twórcza, nie odbieraj mu tego.
Chyba chciałbym sprzedać swoją i zamienić na nowszy model...może 7-kę?
Teraz jak pojde do warsztatu i walne sprawozdanie o lamda to sie chlopom usmiechy na gebie pokrzywia-Tego to nie mozemy okroic,naprawmy furke jak nalezy!!!!
Dzieki za wiadomosci,zawsze cos wiecej w glowie.
te gusta conducir? BMW
Ha! No widzisz, dzięki wielkie. Ja właśnie byłem wczoraj na warsztacie z pytaniem czy aby sonda nie ma wpływu na spalanie mojej furki i koleś mi decydująco kręcił głową, że z moją sondą jest wszystko wpożo. Mnie wydaje się jednak (ponieważ fura dostała 3 miechy gwarancji :D), że człowiek próbuje przyoszczędzić sobie na wymianie sondy na właściwą. Przycisnę go o sonde w piątek, jak podjadę tam jeszcze raz aby mi zerknął na hamulce bo mi cholery skrzypią nawet podczas jazdy grrrrr :nienie:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=285366 <- E36 318i Touring ... była :(
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=73366 - E39 520i ... była :(
E32 730i R6 - Diamantschwarz Metallic
Dla całokształtu warto jeszcze dodać, iż łatwo można rozpoznać
czy ma się sondę 5V czy 1V.
Sondy 1V mają zazwyczaj kolory przewodów biały, biały, czarny i szary (dla 4 przewodowej sondy).
Sondy 5V mają inne kolory, między innymi chyba żółty i czerwony.
Tak więc można się rzucić pod auto (lub nawet w warsztacie looknąć)
i sprawdzić jaką sondę się ma.
I nie dać się zrobić w konia!!!
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
