opony popękane
nie wiem dlaczego ale mam popekane opony ale tylko z tylu i sa to takie drobne pekniecia i jest tego mnostwo praktycznie na calej powierzchni opon.Co to moze byc?Czy sa to moze efekty bieznikowania czy oponki te dlugo gdzies lezaly i ta guma tak truchleje.Nie wiem czy wymienic te opony czy to moze tak byc,bieznika jest jeszcze sporo tak z 5 mm bedzie.Jak kupilem autko tak jeszcze opon nie wymienialem.
bede mogl wyprzedzac
Można jeszcze trochę na tym pojezdzic, ale radzę ci je jak najszybciej wymienić. Prawdopodobnie leżały gdzieś w nie odpowiednich warunkach i guma sparciała.
  • Członkowie klubu
nie wiem dlaczego ale mam popekane opony [...] czy oponki te dlugo gdzies lezaly i ta guma tak truchleje...
Sprawdź jaką mają datę produkcji. Na każdej oponie z boku powinien być wytłoczony taki kwadracik z datą produkcji. Zazwyczaj są to trzy cyfry. Np. 258 oznacza że zostały wyprodukowane w 25 tygodniu 1998 roku. Jeśli u Ciebie data produkcji jest starsza niż 5-7 lat to opony mogą wyglądać nie za ciekawie, nawet jeśli mają dużo bieżnika. Po takim czasie guma traci dużą część swoich właściwości, nie trzyma się już tak drogi jak powinna... Wtedy trzeba zmienić... Chyba że lubisz mocne wrażenia na które nie zawsze masz wpływ :twisted:
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
dzieki za dobre rady
  • 1 rok później...
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=58280062
Co sadzicie o siedmioletnich oponach :?: :?: :?:
Potrzebuje kupic do 735 :8)
Stan opon zalezy od ich przechowywania...jak sa przechowywane w nieodpowiedzinch warunkach to po 7 latach to chyba juz z nich nie bylo korzysci...ale te widze ze sa w dobrym stanie...
Guma sie zestarzala i zaczyna pekac - to znak ze opony powinny zostac
wymienione ASAP.
Znajdz na boku opony (powinien byc w takim owalnym dymku) znak
informujacy o dacie produkcji opony, typowo wyglada tak
DOT2404 - oznacza ze opone wyprodukowano w 24 tygodniu roku 2004.
Jesli guma ma wiecej niz 5 lat, bedzie pekac i w zasadzie nawet jesli
bieznik jest dobry to i tak powinny byc wymienione.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Zgadza sie. To samo sie tyczy opon o przebiegu większym niż 100 tyś.
Masz racje z tym ze tutaj trudno o watpliwosci bo chociazby nie wiem
jak ostroznie jezdzic to po stu tysiacach bieznik bedzie juz powaznie
zuzyty. Z reszta tak naprawde nie wiem o czym mowisz, bo mi typowo
na mocnym, tylkonapedowym, aucie komplet opon starcza na maksimum
20-25 tys km (wliczajac w to przekladki tyl-przod). ;-)
Oglądałem bodaj na TVN TURBO, ale nie jestem pewien program gdzie byli z wizytą - znów użyje słowa bodaj, u MICHELINA. Gość opowiadał jak je tam robią i takie tam, na koniec dodał właśnie że producenci przewidują eksploatacje do 100tyś km, potem może nastąpić zmęczenie materiału i opona ma prawo zrobić puff. Mało kto robi 100tyś na komplecie, dlatego tam wlaśnie jest ta granica. Ganiając po autostradach myśle że taki wynik jest do osiągnięcia.
Trzeba wymienić i nie kombinować .....Stare są dobre skrzypce i wino............Mogą być tańsze ale nowe.....
