Tylna kanapa e32
Witam mam problem kupiłem ostatnio e32 z 1992 i kanapa tylna nie zgrywa sie wtyczkami z budą
W kanapie mam wtyczki 9 pin i 2wtyczki 2pin a w budzie 4 5 i 6 pin
Są guziki od elektrycznego ustawiania kanapy po obu stronach na wysokości łydki
I pytanie czy moge to jakoś podłączyć i od czego te wtyczki są u mnie
Druga sprawa to fotele przednie mam 2 wtyczki luźne nie wpięte nigdzie oba fotele mają podgrzewanie ale tylko fotel pasażera grzeje i w czym moze byc problem
Załączam zdjecia wszystkiego
Wtyczki 2pin pod fotelami przednimi to zasilanie podparcia lędźwi.
Fotel kierowcy nie grzeje bo może mata jest przerwana. Sprawdź na wtyczce zasilającej grzanie (auto-fotel) czy jest napięcie. Jeżeli jest to może mata jest przerwana.
Możesz wtedy miernikiem ustawionym na oporność lub test diody sprawdzić ciągłość obwodu maty.
Na zdjęciu z kanapą te dwie małe wtyczki 2pin to jak się nie mylę wyjścia na grzanie kanapy. Duża wtyczka to zasilanie grzania, elektrycznej regulacji kanapy i prawdopodobnie zasilanie zagłówków
Zdjęcie z trzema wtyczkami z instalacji auta
  • czarna podłużna wtyczka z 5 pinami - to jest zasilanie m.in. tylnej rolety elektrycznej. Teoretycznie, żeby zasilić roletę potrzebna jest biała wtyczka - przejściówka, którą się wpina w tę czarną wtyczkę
  • biała podłużna wtyczka to najpewniej zasilanie grzania i ustawiania kanapy i zagłówków
  • czarna wtyczka 4pin wygląda jak wtyczka od przełącznika
Między wtyczkami instalacji auta i wtyczkami w kanapie potrzebujesz wiązek łączących, stąd teraz problem z połączeniem auta z kanapą.
Zrób zdjęcie tych przełączników na rogach siedziska kanapy.
Wiesz czy ta kanapa jest ori z tego auta czy może ktoś przekładał środek?
Od wewnętrznej strony siedziska kanapy powinna być złożona karteczka z listą opcji wyposażenia i vin'em auta.
Jeżeli vin zgadza się z vin;em auta to kanapa jest ori i pytanie gdzie podziały się wiązki łączące.
Edytowane przez yaz
pzdr
yaz
