Problem z klimą
Witam. Mam problem z klimą. Działa ale z nawiewu kierowcy i lewego po środku leci letnie powietrze a od strony pasażera leci zimne jak powinno być. Ciśnienie w czasie pracy 9 - 10 bar. Wyskoczył błąd 9c5511 i 9c54. To jest sensor przy filtrze kabinowym. Już zamówiłem drugi ale czy on ma coś wspólnego z lewymi nawiewami? Czy szukać przyczyny gdzie indziej?
