Interface do odczytu korekcji wtrysków
Koledzy proszę i poradę. Co kupić najtańszego abym mógł odczytać w czasie rzeczywistym w f34 korekcje wtrysków , ciśnienie różnicowe oraz stan sadzy w DPF. Mam autocoma chyba 2020r i nie działa z serią F. Mam też na androida interface konnwei z car scannerem pro ale to korekcji wtrysków nie widzi, stan sadzy wskazuje jakieś bzdury. Proszę o poradę ?
Panowie pobrałem program ISTA, kupiłem kabel na allegro za 30 zł, udało się uruchomić.
Chciałem tym programem podglądnąć;
  1. korekcje wtrysków,
  2. sprawdzić ilość sadzy w DPF,
  3. ilość przejechanych kilometrów od ostatniego wypalania DPF.
Korekcje wtrysków które udało mi się odnaleźć pokazane są w formie wykresu, i kolejnego zdjęcia, wygląda to średnio i na biegu jałowym nie widać odczytu na żywo.
Wrzucam też korekcje które podesłał mi mój mechanik i ich odczyt wygląda fachowo jak w grupie VAG.
Mam poniżej kilka pytań.
  1. Czy korekcje wtryskiwaczy można podglądnąć tym programem lepiej niż w formie wykresu ?
  2. Czy jest spolszczenie dedykowane do tego programu ? chodzi mi o samą diagnostykę.
  3. Jaki program mógł używać mój mechanik, czy da się to na aliexpress kupić za rozsądne pieniądze?
  1. Przecież na drugim zdjęciu o są podane w wartościach liczbowych a nie wykresem - więc tak.
  2. Tak jest spolszczenie, przewija się na forum i gryzoniu co biega w kółku (ch******.pl)
  3. Ostatnie screeny z komórki wyglądają mi na bimmertoola
    Do tych rzeczy co wymieniłeś to ISTA jest przerostem formy nad treścią i bimmertool w zupełności wystarczy i laptopa nie trzeba targać do auta.
    Sam z bimmertoola korzystałem przez 3 lata a ISTA ogarnąłem sobie dopiero jak wymieniałem wtryski i musiałem je zakodować w DDE ale o tym to jako ciekawostkę oddzielny post wrzucę
Edytowane przez vitruve
Dzięki za odpowiedź. Udało mi się już rozpracować temat.
Najlepsza aplikacja do sprawnej diagnostyki to bimmertool ( koszt jakieś 80 zł w sklepie play).
Do tego użyłem interface konnwei bluetooth kw901 z aliexpress kosztował jakieś 10 zł - co w połączeniu z aplikacją bimmer tool działało ale np. odczyt parametrów wtrysków na żywo nie był możliwy, korekcje zmieniały się co 3-4 sekundy i tak to lagowało. Po za tym reszta funkcji spoko.
Kupiłem konnwei wersje kw906 z bluetooth 5.0 ( 59 zł) licząc na to że szybszy bluetooth wskaże wtryski na żywo bez lagu. Niestety efekt jest taki sam jak w przypadku kw901.
Jeśli chcecie odczytywać parametry wtrysków na żywo bez żadnych lagów to trzeba podłączyć aplikację bimmertool zainstalowaną w telefonie ze złączem OBD w samochodzie.
Jako że wcześniej do INSTA kupiłem już kabel (Enet 30 zł na allegro) to dokupiłem do niego adapter do podłączenia z telefonem
PRZEJŚCIÓWKA GIGABIT KARTA SIECIOWA ADAPTER LAN RJ45 2500M 2.5GbE USB TYP C 19 zł
PRZEJŚCIÓWKA GIGABIT KARTA SIECIOWA ADAPTER LAN RJ45 1000Mb 1Gb USB TYP C 29 zł
Mój telefon jakiś tam redmi 11 nie chciał działać z adapterem o szybszym przepuście ( po wejściu w hotspot po podłączeniu tej tzw. karty sieciowej w port usb-c powinna pojawić się widoczna aktywna funkcja "tethering przez ethernet" którą włączamy. Dalej do tego podłączamy kabel enet i aplikacja bimmertool śmiga jak trzeba.
Co ciekawe kolegi samsung jakiś w miarę nowy model poprawnie rozpoznał adapter który u mnie nie zadziałał.
Dobrze się złożyło że zamówiłem dwa różne bo brakowało kilka złotych do darmowej wysyłki smart :)
Wracając do opcji bezprzewodowej widziałem na aliexpress że sprzedają też Konnwei w wersji z WIFI. Czy ma ktoś doświadczenia z takim zestawem ? Wtryski będą lagować czy powinno chodzić idealnie płynnie jak na kablu?
Pozdrawiam !
Żeby bt odczytywało szybciej trzeba mieć zaznaczone w ustawieniach połączenia "czytaj live data blokami" i sprawdzić trzeba który tryb d-can działa najlepiej (masz 4 do wyboru).
zaznaczyłem w bimmertool "czytaj live data blokami" i teraz odczyt wtrysków działa jak na kablu. Dzięki za podpowiedź.
