Aplikacja Bimmer Tool
Po czyszczeniu DPF -u i zarejestrowaniu jako nowy przez autoryzowany serwis ASO cały czas w aplikacji widnieją wartości które były przed czyszczeniem. Czy można coś z tym zrobić?
Miał ktoś coś takiego?
Może tylko przy "kasie" była ta rejestracja nowego?
Możliwe, ale w wtorek jadę do serwisu i mają jeszcze raz podpiąć się i zobaczyć. Zobaczymy i dam znać.
Witam. Dzisiaj byłem w serwisie i okazało się że nie zrobili resetowania DPF. Teraz jest wszystko Ok.
A ja mam pytanie odnośnie bimmer toola. Miałem wcześniej G05 pre LCi, teraz mam LCI. W pre widziałem parametry DPF podczas jazdy, natomiast teraz podczas jazdy wszystkie są na 0, a na postoju jest ok. Macie pomysł?
a taki program zadziala z g05 50e??? plugin???? pomozecie gdzie kupic takie cudo? moze tu na forum ktos sprzedaje....
witam, chcialbym w swojej x1, miec apple car play na pelnym ekranie (a nie na 3/4), można to zrobićw apce bimmer tool?
Ale rozumiem że kupuję pełniaka, wpinam to urządzenie w port pod kierownicą i sam mogę to zrobić? Czy to się coś wgrywa soft przez usb?
Jak lepiej robićtakie zmiany?
  • 3 miesiące temu...
Ktoś używa tej apki i może potwierdzić ze ona działa?:/
230 zł Piechotą nie chodzi… napisał gość siedzący w X1 benzynka 2.0 )
Edytowane przez altlyser
Używam w x5 G05 przedlift i działa.
  • 2 miesiące temu...
Używałem go w BMW X5 F15 xDrive25d i teraz używam w BMW X5 G05 xDrive25d, wszystko w niej działa
