E39 530i - nagła utrata kompresji
Cześć wszystkim.
Problem jest dość nietypowy i trudny. Dotyczy M54B30. Liczę na kogoś kto spotkał się z takim przypadkiem. Postaram się podać jak najwięcej informacji dla zawężenia tropu.
Wieczorem wróciłem autkiem z pracy, zero objawów. Rano odpalam i chciałem szybko wyskoczyć szybkę przeskrobać, sięgając skrobaczkę (moze 5 sekund po odpaleniu) zaczął się dramat. Rzucac calym samochodem zaczęło i silnik zgasl z hukiem (ciezko opisac ale jakby z uderzeniem, zaspany byłem), trwalo to sekundy.
Probowalem zakrecic i najpierw z dziwnym oporem i dudnieniem jakby uderzalo w wydech. Druga proba juz luzem ale bez takiego typowego falujacego dzwieku tylko tak bardzo liniowo. Mechanikiem nie jestem, majsterkowicz bardziej ale pierwsza mysl, że rozrząd przeskoczył albo strzelił.
Wóz odholowałem na podwórko, zaopatrzyłem się w blokady i badam pierwszy trop. Rozrząd ustawiony poprawnie. Dalej manometr i uwaga.
Na każdym garze 5-7 bar, na trzecim 3 bary. Siknąłem oleju do cylindrów, poprawa minimalna ale kompresja nie wróciła. (Pierscienie raczej w stanie dobrym, dolewki robilem jakis litr moze miedzy wymianami). Kompresja też musiała być ok (nigdy nie weryfikowałem, auto mam ponad 5 lat i zawsze pieknie paliło).
Mogło dojść do awarii w glowicy jakims sposobem? Tych silników nie znam. VANOS nawet jakby padł to i tak chyba nie przestawił by fizycznie wałka na tyle żeby cmoknął się z zaworami.
Rozrządu nigdy nie rozbierałem, fakt moja wina, auto ma ponad 400k nalotu, naczytalem się jak one bardzo niezniszczalne i temat jakoś bokiem szedł.
Dodam jeżeli to jest w stanie nakierować, że popychacze grzechotały u mnie od jakiegoś czasu przez sekundę lub dwie zanim nabilo cisnienie. Kontrolka oleju gasla od razu. Co jakiś czas w odstępach kilkunastu minut było lekkie grzechotanie zwlaszcza na rozgrzanym, żródło kiedyś probowałem namierzyć i nioslo od alternatora, ale teraz się drapię po glowie czy to aby to.
Warunki mam mocno polowe i każda czynność wiąże się z gimnastyką i logistyczną i czasową (1,5 etatu, brak miejsca).
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak w miarę komfortowo namierzyć przyczynę eliminując je krok po kroku? Chcę wiedzieć czy jest sens ratować idąc po kolei zamiast od razu wyciągać piec. Mój tok myslenia moze wydawac sie dziwny, ale zakladajac ze rozrzad jest ori, napinacz mogl jakos puscic lancuch na tyle zeby rozpitoliło zawory i wrocic do pozycji?
Dziwny przypadek...
Pozdrawiam.
mógł urwać się zawór, zrobić kaszankę
kamera inspekcyjna z allegro za 100zł rozwieje Twoje wątpliwości w 15 minut
Dzięki za odpowiedź. Tak idąc logiką to spierdzieliło by kompresję na wszystkich garach?
Dodam bo zapomniałem... mam apkę na telefon i pojawił się wtedy błąd P1345
u mnie w m52 jak urwał się zawór to poszła kompresja na wszystkich cylindrach, potem okazało się, że wałek oberwał. Tylko u mnie urwał się w czasie jazdy na wysokich obrotach
Pewnie rozrząd przeskoczył
