dziwny dzwiek przy gaszeniu silnika 320d
Tak jak w temacie. Przy gaszeniu silnika slychac podejrzany metaliczny dzwiek (uderzenie) wydobywajacy sie spod maski. W momencie gaszenia silnikiem delikatnie rzuci i wlasnie wtedy slychac to uderzenie.
Moze ktos przerabial juz ten temat? Od czego zaczac sprawdzanie?
Napewno spod maski ten dzwiek jest slyszalny??Moze wydech gdzies zsunl sie z zaczepow i uderza o tunel...od tego bym zaczal...
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
sprawdź czy tak samo głośno gaśnie przy wciśniętym sprzęgle,jeśli cicho to
może koło dwumasowe
poducha pod silnikiem do wymiany
A wiec podobna sytuacje sam niedawno przerabiałem. Wymieniono mi poduszki pod silnikiem a ten metaliczny dzwiek to jak jest tłumik i jak sie łaczy z jakas tam rura jest tak zwana grzechotka ktora po prostu pada. W poznaniu jest gosc co to robi za pare stowek bo tak to bmw by ci wymienilo caly tlumik z katalizatorem za pare tysiecy. Pokazywał mi gosc ta grzechotke bo tez cos takiego było. I w nia walna poprosty a tam jakby w srodku byly metalowe srubki. To moze byc ten metaliczny dzwiek
czesc mialem cos takiego ze jak gasilem silnik to troche go trzeslo i tez dziwny dzwiek byl. Poduszki byly cale i kolo dwumasowe tez. Okazalo sie ze pompa wody do wymiany (bo cos tam sie ruszalo) i jakis napinacz czy cos
