Klekot i trzęsie autem
BMW E90 320D z 2011 r jak jest zimny przy minusie to trzęsie autem i słychać klekot( po przejechaniu +\- 5 km jest normalnie) a jak jest zimny latem to nic się nie dzieje, żaden komputer nic nie wykrywa a mówią ze wtryski. Co to może być ?
Uklad zarowy.
Dajmos, uruchom wskazanie temperatury płynu chłodzącego silnik w "menu" zegarów i sprawdź przy jakiej temperaturze objawy ustępują.
Jak masz możliwość to podłącz pod kompa.
Podłączony bym już do wielu komputerów i nic nie wykryło… mechanik mówił że wtrysk jakiś prawdopodobnie się skrapla a jak się rozgrzeje to pracuje normalnie. Zastosowałem płukankę na wtryski z Molly 1 litr na 20 litrów i dalej to samo… płyn chłodniczy wymieniłem miesiąc temu na nowy i dalej nic… świece żarowe wymienione 30tys kilometrów temu a i tak nie pomogło… sprawdzę jeszcze sterownik świec żarowych.
Siemka.
Miałem podobny problem lecz wymiana świec oraz sterownika świec nie pomogła.
Po długiej walce problem tkwił z kostkach które podłączasz do świec.
Nastąpiło obcięcie i wlutowanie nowych kostek
problem ustał
