Świst Turbo ?
Cześć
Turbo po regeneracji jakiś czas temu - bez luzów , losowo - mocniej bądź słabiej słychać świst turbo , gdzie występuje problem ?
kiedyś słyszałem od kolegi na zlocie że sprawa jakiś oringow ktoś by mógł nakierować o co chodzi , auto jeździ normalnie bez problemu lecz to czasami denerwuje
Daj to do sprawdzenia. Świszczące turbo zawsze wróży kłopoty
Ale to wydaje się żeby było turbo od początku tak jest . I zrobione już jest sporo km, na yt jest gość mówi o jakiś oringach turbo - rura Ic
I co bylo? Może wrzuć filmik, gdzie słychać ten świst?
Edytowane przez davidpl
Sprawdz dolot ,przy dużym uszkodzeniu tez jest swist.
Jak wszystko będzie ok to turbo zle zrobione tz naprawione.
