E87 n43 2.0 116i pomoc w diagnostyce komputerowej
Cześć i czołem. Auto mam 2 lata, w sumie przejechane łącznie jakieś 15 tys. Od początku chodził niekoniecznie poprawnie. W sierpniu wymieniane cewki, świece. Po odpaleniu:
-wywala check, całe auto telepie się jak gościu w spodenkach przy 2°.
-Mega dużo pali (najmniej 15l, po dodaniu gazu ponad 30l)
-Słaba reakcja na pedał gazu
Ponadto zauważyłam, że prawa strona przy włączonej klimie i nagrzaniu silnika zamiast grzać to raczej chłodzi.
Sąsiad podpiął wczoraj komputer pod samochód. Takie cuda wyskoczyły.
Czyli z tego co widać jest jakiś pewniak na wymianę? Czujnik wału korbowego i termostat na pewno, potem sprawdzić wszystkie węże dolotowe, wiązkę przewodów, filtr i pompa paliwa, Przepustnica? Proszę o radę, bo można powiedzieć, że sama muszę jakoś do tego dojść.
Dodam, że wtryski zmienial miejscami i wartości były w normie. Jakieś 200km temu wlalam do baku płyn do czysczenia wtrysków, chodzil jakby minimalnie lepiej, ale ciągle co jakiś czas wywalało check.
Pewniak jest taki, żebyś napierw skontaktowała się z @lukaszewski zanim wydasz worek siana na te inne "pewniaki" po których silnik i tak nie będzie dobrze pracował.
Odczytanie samych kodów błędów nic nie da. To tak na dzień dobry.
Proszę wypowiedz się jakie kroki powinnam podjąć? Nadmienię, że nie bardzo ogarniam temat.
Spokojnie, pomogę ? odezwij się na Whatsapp
