Aktywacja Webasto dla Low OBC ?
Czy do odblokowania funkcji dodatkowego ogrzewania postojowego konieczne jest posiadanie zegarów w wersji High ? Mam zegary Low oraz panel MID, ale zakodowanie NCS'em odpowiednich funkcji nie powoduje pojawienia się dodatkowych opcji na panelu.
Fabrycznie miałem LOW, MID i Webasto, wszystko ustawiało się na MID. Jaki MID posiadasz?
22 minuty temu, szumrak napisał(a):
Jaki MID posiadasz?
Jeśli pytasz o klawisze to takie oto:
Próbowałem, ale po otwarciu sterownika okazało się że pin od komunikacji wisi w powietrzu, mój model jest za stary. Naciskając ikonę zegarka chyba pojawiała się opcja programowania Webasto i przewietrzania.
Dokładnie tak powinno być i jeszcze timer do ustawienia załączenia. U mnie jest tylko opcja ustawiania zegara i daty. Do roku 1999 były piece analogowe, może to ma znaczenie, że nie wyświetla tych opcji z MID'em bez BC ? Mój jest sterowany po k-bus i tak jest ustawiony w NCS.
Ja miałem analogowy i na midzie było, zmieniłeś w zcs? Przeleciałeś całość pustym manem?
No właśnie może dlatego.
30 minut temu, szumrak napisał(a):
zmieniłeś w zcs
Ale co miałem zmienić w zcs ? Mam fabrycznie ZHZ jako dogrzewacz.
O tym nie pomyślałem, ale tyle tematów przeczytałem o aktywacji webasto i nikt nie wspominał o pustym MAN.  STANDHEIZUNG - aktiv i powinna być widoczna opcja ogrzewania, a u mnie nawet nie ma przewietrzania.
Dziwna sprawa, może sam MID pustym manem.
Wieczorem zobaczę jaki ja miałem MID, gdzieś leży w garażu. Ja E39 jest z grudnia 98, pięć analogowy był tam mały licznik, radio kaseciak plus MID i wszystko było z mida robione.
Właśnie dlatego, że miałeś piec analog to regulacja była z zegarka. Cyfrowy wymaga BC.
Może w tygodniu sprawdzę i w ZHZ zmienię na "konwencjonalny" to teoretycznie powinny opcje wskoczyć na MID'a.
Takiego zwyklaka miałem 😉
Tak jak przypuszczałem 🙂 Po przestawianiu na ogrzewacz analogowy, po wciśnięciu zegarka.
Natomiast nie mam pojęcia jak powrócić to poprzedniego stanu, bo zmiana webasto na cyfrowe nie powoduje, że znikają te opcje.
