wibracje(wolne obroty) Bmw e34 tds
Pytanie mam do użytkowników bmw e34 w wersji diesla. Po zakupie bmw w tds wymieniłem urwane poduszki silnika i skrzyni biegów na producenta  Febi. Odczuwam mrówienie i drgania nadwozia na biegu jałowym. Czy w Waszych tdesach jest podobnie?. Dodam, że samochód jest bezwypadkowy i pracuje równiutko na wolnych obrotach. Podejrzenie miałem co do koła dwumasowego na wale od strony skrzyni biegów, ale po demontażu okazało się, że jest kompletnie nowe.
założyłem poduszki febiego do e53 3.0d, było więcej wibracji na budzie niż na starych oryginalnych.
Ogólnie febi to było dobre 15 lat temu, teraz większość z febi to paździerz
  • Członkowie klubu
Pierwsze co mi wpada do głowy to sprawdż czy układ wydechowy nie powoduje tych drgań. Rozgrzać auto i na gorącym wydechu poluzować wieszaki, uchwyty, klamry pogazować i skręcić. Poduszki też powinno się odpowiednio skręcić aby nie były napięte. Poluzować ale nie tak na maksa tylko zostawić lekko zakręcone, pogazować i skręcić.
Jak złożysz to na sztywno i napięte to zawsze będą drgania. Od tego bym zaczął.
Jeśli nie pomoże to nie ruszając sterownika pompy sprawdzić kąt wtrysku.
BMW Klub Polska
