Dźwięk przy gaszeniu silnika b47
Pacjent to g21 z 2020 roku. Aktualny przebieg to 105kkm. Auto w moich rękach od 1,5 roku i 60kkm.
Ostatnio po dłuższej trasie (1100km) podczas wyłączania silnika usłyszałem dziwny dźwięk którego, wydaje mi się, wcześniej nie było. Takie jakby "bulgotanie" na moment przed zgaszeniem. Teraz słyszę to przy każdym wyłączniu silnika.
Czy to moje przewrażliwienie czy rzeczywiście jest coś nie tak? Jak to u was wygląda?
Nagranie w załączniku.
Jak mnie pamięć nie myli to był taki temat w Jeździć, obserwować.
Podczas gaszenia auta zamyka sie przepustnica i jakiś zawór. Chyba któreś z tych rzeczy robi taki zgrzyt.
Ale stary jestem nie pamiętam już.
To jakis wlasnie zawor , mialem to i wymienialem na  gwarancji ale nie pamietam dokladnie.
Ok, dzięki za info. A kojarzysz może czy ten zawor powodował jakieś błędy? U mnie czysto.
Masz trzy dzwieki od momentu naduszenia przycisku. O ktory chodzi?
To "bulgotanie" między 2 i 3 sekundą nagrania.
Manual czy auto?
Automat
1szy dzwiek to przepustnica, 2gi (to chyba o niego chodzi) w manualu to wylatana dwumasa a w automacie moze byc konweter, 3ci dzwiek to zaworki podcisnien. Ciezki temat, cos co wiruje razem z obrotami silnika.
A czy konwerter nie powinien dawać jeszcze jakichś objawów? Poza tymi dźwiękami wszystko działa bez zarzutów.
W tym miejscu miedzy 1 a 3 sekundą widać jak coś skacze - napinacz zapewne chyba że cały silnik. Wydaje się troche mocno, może poduszki ?
Edytowane przez luk_byd
Podjadę dzisiaj do serwisu, zobaczymy co powiedzą.
Mógłbym prosić kogoś z autem z tym silnikiem o podesłanie podobnego nagrania dla porównania?
Rzeczywiście dosyć mocno go telepie...
Rano przy pierwszym odpaleniu pojawił się jeszcze jeden nowy dźwięk którego wcześniej nie bylo - jakby metaliczne terkotanie które później zniknęło i już się nie pojawiło.
Dzisiaj nie udało się podjechać do serwisu. Druga próba jutro.
Spróbuję jutro nagrać pracę i gaszenie 318d, skoro nikt z 320d się nie udziela.
Super. Będę wdzięczny.
@herrpaul Zrobione, 89.000km, nagrane zagrzane auto z włączoną klimą, telepie i gaśnie podobnie, ja mam jeszcze potem to wycie jakiegoś nieszczęsnego zaworu, ale nam nie przeszkadza, a skoro nie ma błędu to nie ma problemu.. ?
Edytowane przez Markok
Ja tam na końcu słyszę muczenie krowy...
Pewnie dlatego, że ja na wsi mieszkam ?
To raczej o mój filmik chodziło. ?
No rzeczywiście, teraz dosłuchałem do końca ?
To co, darujesz sobie zawracanie mechanikom gitarę? Wygląda na to że "ten typ tak ma".
Co ma ? Zaworek do wymiany jest.
Co do zaworka to nie wiem jeszcze.
Byłem dzisiaj w serwisie "na szybko". Dźwięk terkotania z drugiego filmu to napinacz i to na pewno jest do zrobienia. Terkotanie znowu się dzisiaj pojawiło i dosyć łatwo było to zdjagnozować.
Wątpię żeby miało to jakiś związek z tym innym dzwiękiem. Chyba że to coś co idzie na pasku i jest to jakoś pośrednio powiązane.
Wizyta w serwisie umówiona dopiero na 4 listopada więc zobaczymy co więcej powiedzą.
Ja też mam ten dzwiek po zgaszeniu silnika przez kilka sekund. Gdzie jest ten zaworek albo jak wygląda
