Zbiornik na płyn do spryskiwaczy
Pytanie może z tych niezbyt mądrych ale czy wlewając płyn zauważyliście, że schodzi on do zbiornika bardzo wolno? Dzisiaj po raz pierwszy dolewałem płynu (wyskoczył komunikat) i mocno się zdziwiłem, gdy po wlaniu może 100-200ml płyn podszedł pod sam korek i musiałem odczekać kilkadziesiąt sekund aby zleciał i potem znowu nalewanie niewielkiej ilości i długi czas oczekiwania aby płyn zszedł... jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem i zastanawiam się, czy nie ma tam jakiegoś filtra/sita które się zatkało?
Może przytkało się odpowietrzenie...
Coś nie tak, bo u mnie dość żwawo wchodzi chyba ze 3-4 litry a potem końcówka wolniej bo już pod koniec się pieni, ale to najczęściej już daję sobie spokój.
Problem jest od samego początku wlewania. Wlanie 3-4l zajęło mi co najmniej 5 min ?
Ostatnio jak wlewałem mialem dokładnie tak samo, z pewnością cos jest nie tak, gdyż wcześniej  płyn wlewał sie szybko.
rozumiem, że nie byłeś w serwisie z taką pierdołą? ?
