E61 530xd Felgi
Cześć, powiedzcie mi czy tutaj do tego modelu e61 530xd 2006 231km
Moge założyć felgi do tych opon 245/40/18 tylko o rozmiarze:
8j x 18 et43
czy jest też inna możliwość do tego rozmiaru opon?
Chyba @Ponta ma tu bardzo dobrą wiedzę w temacie felg i opon ale myślę że masz przedział od 8" minimum do9,5" max na szerokości oczywiście trzeba też dobrać inne ET żeby nic nie obcierało z żadnej strony.
Jak sprawdzałem na stronach to właśnie do tych opon co mam to proponują 8”18 et43 5x120
Przykładowe tabele z neta, większość zaleca 8,5" jako minimum pod tą oponę.
Screenshot_20250718_112249_Chrome.thumb.jpg.75fd5edb2722d17b609cde40cb45ebd4.jpgScreenshot_20250718_112131_Allegro.thumb.jpg.2f667fbc54df9c40aebb217dde306ce8.jpgScreenshot_20250718_112043_Chrome.thumb.jpg.b6a6e2023a9085b17d5ae6d094b22f93.jpgScreenshot_20250718_111957_Chrome.thumb.jpg.19d8aba0c1b3c4d865a59af38cafbc50.jpgScreenshot_20250718_111915_Chrome.thumb.jpg.cf5dc94565cb7293ce4ba2d7f4836dea.jpg
Mi autodoc pokazuje coś takiego
Autodoc jak dla mnie jest jednym z najmniej wiarygodnych sklepów jak zaczniesz sugerować się podpowiedziami z tego sklepu a nie wiesz co dokładnie potrzebujesz to dostaniesz części pasujące do całkiem innej marki które wedle autodoc pasują do twojego auta.
Mam w e60 fabryczny styling 135 które mają 8j szerokości i et 20 i opony w dokładnie takim rozmiarze czyli 245/40 r18 i tak też wyszło z fabryki. Także taka opona jak najbardziej na feldze 8j się sprawdza, co do ET to w xdrive jest inne niż w RWD. Jak otworzysz drzwi kierowcy to na słupku powinna być tabelka z rozmiarami opon i ciśnieniami powietrza odpowiednimi dla twojego modelu.
Tak na naklejce mam 245/40/18
Czyli pewnie ma rację że et43 będzie dobre, ale czy np 30 też będzie pasowało? Bo 20 będzie zła, tak jak mówisz była dedykowana dla rwd
Czy będzie pasowało nie wiem, ale wiem, że im mniejsze et tym bliżej środka osi felgi znajduje się powierzchnia przylgni felgi, prościej mówiąc felga z et 30 jest bardziej wklęsła, przylgnia felgi znajduje się głębiej i przez to felga będzie wystawać bardziej na zewnątrz pojazdu od felgi z et 43 dokładnie o 13 mm.
