fabryczny gaz e 36
w piątek kupiłem bmw z fabryczną instalacją gazową podczas jazdy testowej wszystko było ok a teraz auto nie pracuje na gazie i gdy przełączę na gaz a potem na benzynę i zgaszęto już nie odpala i dopiero jak odłączę cewkę zapłonową i podłączę z powrotem to odpala
Mnie to wyglada na odciecie zaplonu.
Sprawdz,czy nie masz jakiegos zabezpieczenia!
Wywal ja i pomysl o kupnie nowej. a czy w instalacji oprócz filterków i membran w parowniku coś się zużywa bo nie wydaje mi się i nie sądzę że ktoś w polsce założy mi instalację 2 generacji która będzie lepsza od fabrycznej bmw
W moim aucie też mam fabryczną instalację, nie jest to instalacja najwyższych lotów, ale jak jeździsz w trasę to może być.
Nie rozumiem co masz na myśli pisząc że jak przełączysz na gaz i z powrotem to już nie zapala??
U mnie jest tak, że jak auto jest zimne i chciałabym za szybko go przełączyć na gaz istnieje duże prawdopodobieństwo, że na wolnych obrotach zgaśnie i potem nie da się go odpalić przez jakąś dłuższą chwilkę. Trzeba cierpliwie poczekać i próbować odpalać go na benzynie, powinien po jakimś czasie wystartować.
Przede wszystkim dobrze jest zapalać i gasić auto na benzynie, bo nie ma wtedy problemu z odpalaniem, silnik nie fiksuje.
sytuacja się troszkę wyklarowała
silnik na gazie pracuje bardzo ładnie wszystko niby ok ale jak zgaśnie na gazie np przy ruszaniu to przez ok minute nie mogę do odpalić(brak iskry) potem słychać ciche pyknięcie w okolicach nóg pasażera i jest ok. czy czasem aby nad nogami pasażera pod schowkiem nie ma kompa albo przekaźników?? jak ktoś ma pomysł to proszę o radę
Moze to pykniecie przelacznika od gazu? (one jakos tak pykaja ) :worried:
Na gazie juz tak jest, odpalasz na benzynie, przerzucasz na gazior - zgasnie przy ruszaniu i trzeba cheltac :wink: ale to normalka. 2 auta na gaz i to samo. :doh:
Breast. Mouth. Waist.
wim o co ci chodzi ale u mnie ginie zapłon. czy instalacja gazowa II generacja może odcinać zapłon?? wydawało mi się że instalacja może odcinać tylko dopływ paliw do silnika.
