Czołem!
Prośba o poradę co zrobić z tym fantem.
Posiadam E61 LCI 520d (177KM), 2009 rocznik, napęd tył.
Kupiłem styling 124 18 cali. Sugerowałem się katalogiem felg ogólnodostępnych, dla przykładu: Original BMW Styling 124 – 6760617 | 6760618 5er Felgen 18 Zoll - 6760617 | 6760618
Felgi: 8 cali ET20 przód, 9 cali ET32 tył
Opony: 245/40ZR18 przód, 275/35ZR18 tył
Dziś na zakładaniu kół zadzwonili, że ociera o nadkole od wewnętrznej strony, nie chciałem wierzyć więc tam poszedłem i faktycznie auto jeszcze wisząc na podnośniku normalnie przy kręceniu koła czasami tarło o nadkole z tyłu.. Nie opuszczaliśmy auta bo on mówi, że raczej nie będzie lepiej.
Nowe felgi (kupione, odrestaurowane), nowe opony, wyważone i złożone w bagażniku sobie leżą a ja na zimówkach.
Co z tym zrobić? Czy dystansem to wyprowadzać? Gdzieś czytałem, że te dwie szerokości to tylko dla sedanów.
Prośba o pomoc, bo nie wiem czy jest tu jakaś nadzieja.
Edytowane przez KubaWroc
Nie ma takiej opcji. Jak pisałem - poszedłem I na własne oczy się upewniłem, przednie felgi Z oponami byly już założone. Tylne koło było jak napisałem wyżej, IS32 9J, opona 275/35. Gościu ją zakładał I gdy kręcił to tarła o wewnętrzna stronę nadkola. Tarła opona. Mam nawet film nagrany a koła przywiozłem i jeszcze raz sprawdziłem. Miałeś takie koła w e61 może?
A co masz na wklejce na słupku kierowcy? Jakie rozmiary opon dla 18"?
245/40, takie same przód tył, no ale na te 9 calowe klo tego raczej nie włożę zresztą I tak pewnie będzie tarcie bo to o wewnętrzna stronę nadkola trze.
Szczerze mówiąc popełniłem błąd nie weryfikując tego dokładniej.  Ogólnie wszyscy piszą że to jest standard u nawet na tych katalogach felg to jest wypisywane tak.
Myślicie że dystansem mogę odjechać? Jak to policzyć żeby zaś z drugiej strony nie tarło?
  • Główni Moderatorzy
E61 w serii bez xDrive ma 8x18 ET 20.
xDrive ma 8x18 ET 43.
To samo przód to samo tył.
Tył Ci wszedł bliżej 24,7 mm więc trze. Musisz dać dystans 15-20 mm na stronę z tyłu + dłuższe szpilki i będzie działać.
Dzięki za komentarz, też tyle liczyłem (1 cal z szerokości felgi na pół plus 12mm różnicy z et). Tylko skąd pewność że 20mm nie wypchnie koła za daleko? Albo że 15 nie będzie za mało. Rozumiem że przy dystansie 20mm jestem ciągle 4,7mm za bardzo do wewnątrz i 8mm dalej na zewnątrz, niż powinienem.
Między innymi dlatego piszę z pytaniem bo nie mam jak przyłożyć a kupić dystans żeby nie pasowało to już bym nie chciał po tym jak koła kupiłem źle 🙂
Liczyłem że może ktoś z podobnym dylematem już walczył albo powiecie jak to zmierzyć żeby nie przestrzelić.
