750i problem po wymianie rozrządu.
Cześć wszystkim! Mam pytanie. Pacjent n62b48. Problem polega na tym że po wymianie rozrządu, auto zaczyna się na niskich obrotach przerywać tak jakby brakowało mocy ale na wyższych obrotach jedzie normalnie. Został wymieniony czujnik położenia wałku, ponieważ komputer pokazywał taki błąd. Niestety ale bez zmian. Wie ktoś co może mu dolegać?
A wskazywał na konkretną stronę ten czujnik? Po wymianie nadal masz ten sam błąd? Jeśli tak: do sprawdzenia jest ustawienie rozrządu na danej głowicy. A jeśli jest to na banku 5-8 to polecam sprawdzić, czy nie zostały pomylone VANOSy. Na głowicy 1-4 nie da się ich pomylić bo VANOS wydechowy ma wycięcie na pompę vacuum, ale na głowicy 5-8 już jest taka opcja i zdarza się to dosyć często ?
Tak wskazywał na lewą stronę i nadal jest to samo. Bez żadnych zmian. Jeśli uda mi się zdobyć zdjęcie błędu to wrzucę tutaj.
Wskazywał na lewą stronę, czyli który bank? Bo lewa strona może być różna, zależy od perspektywy ?
Bank1 to strona pasażera czyli prawa bądź cylindry 1-3.
Bank2 to strona kierowcy czyli lewa bądź cylindry 4-6.
