Ten sam styling ale jednak inne
Cześć, ostatnio dostałem felgi 18 styling 162 i dziś zauważyłem że od tyłu obydwie które są na przednią oś są inaczej „zrobione” nie wiem jak to opisać na obydwu felgach pisze że są zrobione we Włoszech ( tak jak samochód z którego te felgi były zdjęte). Czy ktoś wie czemu tak? Jedna z tych felg to może być podróbka?  dołączam zdjęcia
Wyczyść "szprychy" od wewnętrznej strony tam są wybite oznaczenia felg i bedziesz wiedział czy to podróbki czy oryginały.
Właśnie dziś wyczyściłem szprychy i na jednej jest napisane not oem więc nie jest oryginał ale dzięki wielkie
Niech zgadnę - ta z drugiego zdjęcia? ? Nie dość, że ma inną przylgnię niż fabryczne felgi, to w dodatku widze jakieś przetłoczenia na bębnie.
Sprawdź jeszcze dla pewności czy ma takie same parametry jak pozostałe 3 felgi.
