Odpowietrzanie sprzęgła
Witam. Nabyłem 87r E32, jestem w trakcie prac.
Nie jestem w stanie odpowietrzyć sprzęgła. Naciskanie pedału sprzęgła powoduje przepływ powietrza przez odpowietrznik przy skrzyni, płyn się nie pojawia.
Uzupełniałem już płyn hamulcowy sposobem na strzykawkę przez odpowietrznik, rośnie wtedy płyn w zbiorniczku od hamulców. Pompka pod pedałem sprzęgła pracuje, nie wiem czy w tej gumie na niej powinna być mała dziurka?
W sprzęgle wymieniałem docisk reszta moim zdaniem była dobra.
Przeczytałem tematy odnośnie odpowietrzania.
Ja tak zawsze robię jak układ jest pusty i jak wysprzęglik i pompka są sprawne sprzęgło działa bez zarzutu. Jak jest delikatnie zapowietrzone to odkręcam odpowietrznik i jak poleci z niego płyn zakręcam i tyle, sposób z pompowaniem pedałem prawie nigdy nie  działał.
