320d b47 kolektor dolotowy błąd 279300
Cześć wymieniłem korektor dolotowy na nowy. Nastawnik został przełożony stary. Wcześniej żadnych błędów. Po wymianie mam błąd 279300. Błąd wraca za każdym razem po zgaszeniu auta. Nie odczuwam żeby coś źle działało. Może ktoś miał podobny problem i pomoże ?
Wymien na ori.
9 minut temu, kkx5 napisał(a):
Wymien na ori.
Mnóstwo ludzi jeździ na zamienniku tej firmy, dowiadywałem się w acs i kilku innych warsztatach i wsadzają te zamienniki.
7 minut temu, Kuj0n napisał(a):
ACS I wszystko jasne.
Zrób test klap ISTA i zobacz jak pracują klapy. Może ciężko chodzą i się blokują?
Co znaczy wszystko jasne? Poprostu widziałem że wsadzają te kolektory. Na YT pisałem do sztos garaż i też mówił że z tej firmy wsadził kupę kolektorów i nie ma problemów.  Kolega mi robił test klap w ista i przeszły. Auto jeździ na moc. Nie czuję żeby coś było nie tak. Tylko nerwa mam bo nie było błędu. Kupiłem nowy kolektor i jest błąd
Nie wiem czy super. Tak tylko widziałem że akurat używali to zapytałem i dostałem odpowiedź ze często wsadzają ten zamiennik i nigdy nie było problemu. Nie wiem o co chodzi u mnie. Przed wymianą nie było błędów. Chciałem zrobić dobrze zamiast wywalać klapy. Czytałem że w b47 niby się nie wywala ale potem też słyszałem że wywalają i nie ma różnicy ale już za późno. Tylko mówię. Chciałem dobrze a jest błąd i nie wiem jak to teraz ugryźć
Pomińmy wątek tego serwisu.
Napisałem Ci, adaptacje.
W B47 klap się nie usuwa, nie psują się. Tylko nastawnik jest problematyczny przy większych przebiegach. Kolektory opłaca się regenerować. Wychodzi dużo lepiej i dużo taniej niż zakup nowego.
Kolega ma iste, do błędu ma testplan. Skasować adaptacje klap i chyba przepływomierza.
W tym Twoim nowym kolektorze pewnie klapy mają większy zakres ruchu i nastawnik wychodzi poza zakres. Dlatego zamienniki to... Zamienniki to totalny brak gwarancji poprawnego działania ?
Jutro spróbujemy. Nie skreślam zamienników na dzień dobry. Niestety cena oryginalnego jest dość wysoka. Zaryzykowałem zamiennik. Mam nadzieję że po adaptacji będzie ok i bez błędu. Moje klapy były już luźne. Cała ośka chodziła. Przebieg 290 tys
Jak to nic nie da to chyba będę musiał kupić nowy nastawnik
W B47 klap się nie usuwa, nie psują się. Tylko nastawnik jest problematyczny przy większych przedbiegach. Kolektory opłaca się regenerować. Wychodzi dużo lepiej i dużo taniej niż zakup nowego.
Psuja sie jeszcze bardziej niz w n47. Wywalic, program, temat zamkniety.
Teraz bez sensu jak kupiłem zamiennik prawie za 1000
Sprawdz co radzi Kuj0n. Jak to nic nie da, wiesz co robic. Jeszcze jedna prosba, nie skacz po calym forum zadajac to samo pytanie.
Adaptacje skasowane i bez zmian. Błąd ciągle wraca po zgaszeniu auta
