X5 e70 3.0sd 286km. Błąd cisnienia paliwa
Koledzy mam taki problem ze swoją x5. Mianowicie jadą spokojnie wszystko jest ok, gdy dodam gwałtownie gazu wywala błąd silnika i auto jedzie w trybie awaryjnym, a gdy wcisne w podłoge auto gaśnie. Wyłącze zapłon na chwile i auto chwile kreci i odpala,jedzie ale tak jak wcześniej dopuki nie wcisne w podłoge. Wtryski sprawdzone i 3 szt wymienione bo miały zwarcie na cewkach. dalej to samo,pompa wtryskowa podmieniona razem z zaworkiem,nic nie pomogło. czujnik na listwie oraz regulator nowe ori,nic nie pomogło,filtr paliwa już 3cia sztuka dalej nic, pompka w zbiorniku nowa także nic, zaworek na przelewach zmieniony i dalej nic. Dodam że nie jest ani lepiej ani gorzej po wymianach tych wszystkich rzeczy. Ręce opadają. Może ktos miał taki przypadsek i coś podpowie,zastanawiam sie na sterownikiem silnika czy aby on coś nie ma wspólnego z tym zachowaniem auta. Auto czy zimne czy rozgrzane nie ma znaczenia. Myślałem że może wina gdzieś na przewodach w zbiorniku, ale ominąłem całym zbiornik i dałem zasilanie z banki bezposrednio pod maskę ale to też nie pomogło. z kim bym nie rozmawiał każdy rozkłada rece. Błedy jakie sie pojawiają to MONITOROWANIE CIŚNIENIA SZYNY,ODCHYŁKA ZASILANIA,STAŁY
Edytowane przez krisu1990
A nie robiłeś moda mapy? Nie zwiększałeś mocy? U mnie takie sam objawy pojawiły się, po jakimś czasie, po zwiększeniu mocy.
dobra diagnostyka a nie sczytanie błędów
sprawdź czy nie ma ropy w kostce od czujnika ciśnienia paliwa
Mapa ori,w wiązce nie ma nigdzie ropy
  • 10 miesięcy temu...
A co ma do tego zwiększenie mocy? Pytam bo jestem żółtodziobem w sprawach BMW. Moja X5 zgasła kiedy przejechała 150 metrów po odpaleniu po nocy i to chwilowy jej koniec, kręci nie odpala.
