[320ci] falowanie obrotów do 2.5 tys.
Witam serdecznie
Chciałem opisać swój problem,  wrzucam filmik jak zachowuje się auto , na biegu jałowym
mocne falowanie obrotów ,
do tego w czasie jazdy po odpuszczenie gazu wyczuwalne ciągnięcie chwilowe zanim obroty zaczną spadać
Z rzeczy które  wymieniłem  :
-nowy przepływomierz VDO
- sondy lambda bosh przed katalizatorem
- gumy dolotu wymienione
- krokowiec i przepustnice czyściłem dwa razy.
Silnik pracuje tak samo na Pb jak i Lpg
Kompresja mierzona rok temu robiłem płukankę silnika parametry  się wyrównały ale prezentuje się to też słabo mianowicie po zrobieniu płukanki wyszło  równo po 8 bar na każdym cylindrze.
Kilka lat temu niestety w czasie jazdy padła pompa wody skutkowało to przegrzaniem silnika , wymieniałem później uszczelkę pod głowicą
Prosiłbym o jakieś sugestie co może być przyczyną,  nie znalazłem podobnego wątku.
Blędy z programu inpa podaj.
  • 7 miesięcy temu...
Odnawiam temat, problem wciąż istnienie na rozgrzanym silniku na zimnym tego nie ma
@piotr520 jedyny błąd  - 233 catalyst efficience Main cat  Bank 1
Odłącz sondę cylindrów 1,2,3 i zobacz czy będzie lepiej.
Edytowane przez szumrak
Po odłączeniu sondy bez zmian silnik zachowuje się tak samo
