dziekuje za odp.
tzn tak.. auto nietrzymalo obrotow lub czasem poprostu nie chcialo odpalic.
czasami czuje podczas krecenia kluczykiem kiedy nie chce odpalic jakis dziwny smrod.. nie moge tego zydentifikowac.. ogolnie na poczatku po kupnie samochodu to myslalme ze to wina kilku reczy : swiece,filtr paliwa,filtr oleju,filtr powietrza,wymienilem rowniez paski klimy i ten drugi.. bo rozrzad jest na lancuchu :) no i dalej to samo.. doszedlem do wniosku ze to bendiks i nie wiem jak go kupic... i wsumie nie wiem czy to o to chodzi.. :/ szzelnosc dolotu tez sprawdzilem .. hmm?!
Normalnie kręci czy ciężko ? bo to może śmierdzieć rozrusznik jak ma zużyte tulejki to będzie się sklejał i obracał bardzo ciężko jakby był słaby akumulator a po czasie po prostu się spali
normalnie.. dzis rano bylem odpalic to zapalil owszem ale po chwili schodzi z obroto i sie krztusil.. musialem noga na gazie dusic zeby nie zgasl.. ale po rozgraniu i 3 zapaleniu jakos utrzymywal sie na obrotach.
A co ma z tym wspólnego bendiks :?: Sprawdził bym najpierw czy pompa paliwa utrzymuje odpowiednie ciśnienie. Przyczyn może być kilka, podłączałeś go pod komputer ?
