Wymiana standardowego subwoofera na harman kardon w F25
Czy jest możliwość wymiany samego subwoofera 16cm z systemu audio basic na subwoofer Harman Kardon 20cm i czy ta operacja poprawi jakość dzięku? Oryginalny subwoofer ma 4 Ohm, natomiast HK 8ohm. Czy taki swap da więcej basów? Pytam ponieważ jakość dźwięku przy tym Basicu jest tragiczna.
"Żadnej poprawy", należy zrozumieć literalnie, czy raczej poprawa będzie, ale nie na poziomie audiofilskim? ? Choć trochę więcej basu nie wyda taki swap?
Ktoś coś takiego robił?
Nie będzie poprawy bo radio "nie udźwignie" takiego głośnika, zmniejszy się moc wyjściowa radia i te Harmana będą grały ciszej.
Edytowane przez Kuj0n
A czy mógłbyś polecić głośniki niskotonowe pod siedzeniami, w pełni kompatybilne (plug and play), które będą lepszej jakości od stockowych i które udźwignie radio dając więcej basu?
Założyłem kiedyś w e90 głośniki audio system i tak zostało bo sprzedałem samochód - grało lepiej ale w f31 kupiłem jeszcze raz te same głośniki i dołożyłem wzmacniacz Mosconi 130.4 DSP. Dopiero wtedy zagrało ?
Żeby dołożyć wzmacniacz pewnie trzeba pruć auto i dokładać wiązki, tego chciałbym uniknąć. Nie chodzi o koszty tylko rozbiórkę i trzeszczenie po złożeniu. Nikomu nie ufam, chyba żebym miał  tutorial to sam ogarnę.
