[e90] OPONY R17 | Pomoc przy wyborze rozmiaru opon :)
Cześć, pisze z zapytaniem o rozmiar opon do średnicy 17"
Na zimę mam założone 225/45/17 i aktualnie poszukuję letnie oponki, szukałem na all*gro i po wpisaniu modelu wyskakują mi takie proponowane:  Brak opisu.
1.  pytanie czy będzie wyskakiwać typu ABS jak będzie taka różnica?
2. lub wy coś doradźcie  jakieś  opony r17  do tego typu modelu bmki
Edytowane przez PietMati
Różnica to zaledwie 1,5mm średnicy, 0,3% - tyle co nic. Przy RWD nie ma to większego znaczenia. W E46 miałem 225/40/18 przód i 245/40/18 tył, różnica 16mm. Pomijając fakt, że tył to nie był rozmiar zalecany dla E46, to problemów z ABS żadnych nie było.
Dla 17 w E90 zalecane rozmiary to tylko 225/45/17. Mieszane rozmiary są dla 18, jeśli masz 2 szerokości felg. Na 17 zostań przy 225/45 na obu osiach.
@Kuj0n Nie mam mieszanych felg mam komplet Styling 160 i sie zastanawiam czy wejdzie tak jak  strona pokazuje i czy nie będzie żadnego problemu z 255/40/17 na tylnej osi
Prosta zasada, jak nie masz mieszanych felg to zakładasz wszystkie opony takie same.
Średnicowo jest dobrze, ale oponę chcesz założyć 3cm szerszą na tą samą felgę. Z tyłu powinieneś mieć felgę 8,5cala.
Pewnie wyjdzie niezły balon.
Edytowane przez Kuj0n
