Było już tyle ,ale ja mam chyba trudny przypadek
Stuka przy wolnej jeździe np;
-po kamienistej drodze
-przez torowiska kolejowe
-występują też stuki,drgania kół podczas hamowania z prędkości 100km/h
ale przy bardzo lekkim naciśnięciu na pedał hamulca,gdy naciskam mocniej jest ok
Byłem już dwa razy na diagnostyce zawieszenia i nic nie znaleźli :jawdrop:
Dodam że koła wyważone,tarcze sprawdzone,amoryzatory nowe,zbieżność ustawiona
Czy podejżewać przekładnie?
Tak to już jest z tymi diagnostami, większość z nich prędzej wyrwie wahacz niż znajdzie usterkę w BMW. Podjedź do jakiegoś kumatego mechanika i przy odrobinie chęci z pewnością zlokalizuje uszkodzony element.
Szczególną uwagę zwróć na
końcówki drążka stabilizatora nr.6 i gumę nr.2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=31_0047&hg=31&fg=10
wahacze
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=31_0250&hg=31&fg=05
oraz wspornik drążków kierowniczych a konkretnie tulejkę nr 15.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=32_0334&hg=32&fg=25
Powodzenia :mrgreen: .
http://img291.imageshack.us/img291/9725/3500ga.jpg
Paweł
U mnie był problem z wspornikiem układu kierowniczego. Sprawdź też łączniki stabilizatora końcówki drążków kier.gumy na stabilizatorach ,przeglądnij wahacze z tego co ci tu napisałem może być wszystko , no i krzywe tarcze hamulcowe
Witam maiłem ten sam problem wymieniałem łączniki i nic tuleje wszystkich 4 wachaczy i nic wszystkie gumy mocowania stabilizatora, końcówki drążków kierowniczych nawet tarcze i klocki :D i każdy mechanik mówił co innego :mad2: aż do czasu kiedy znalazłem dobrego diagnostę który w ciągu pięciu minut zdiagnozował sworzeń górnego wachacza :duh: i .... problelem znikął a ja zostałem z całym pudłem dobrych części ( które podobno są do wyrzucenia) :cool2:
Adam
:D przerabiałem to juz pół roku temu...kolegi co ci moge powiedziec sprawdz dokładnie wahacze górne ewentualnie dolne ..jezeli złapiesz za sforznie wahaczy i zaczniesz nimi ostro ruszac napewno wyczujesz jakies nieprawidłowosci...w moim przypadku wymieniłem wahacz górny i łacznik stabilizatora..i nastała cisz w zawieszeniu!! :mrgreen: pozdro!!ps.pamietaj górny wahacz prawy lub lewy!
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Babcia z duszą nastolatki:)
Wielkie dzięki za podpowiedzi ,które oczywiście sie sprawdziły tzn.
wszystkiemu byly winne górne wahacze,albo jak ktoś woli skośne
jeden kłopot z głowy :cool2:
