Pierwsze wrażenia
Zawias bardziej sztywny, mniej wygodny , bardziej czuć nierówności.
W G01 mam 20 cali na run flat zawias sportowy M zaciski sportowe
G45 21 cali zawias sportowy  M bez adapcyjnego.
Siedzenia , tu uważam że jest na duży + , odrazu czuć różnice , wygodniejsze zdecydowanie .
Widać różnice  pomiędzy Eco a skórą prawdziwą , Eco plastikowa naciągnięta , sztywna , ta się układa mięka pod dupą, różnica jak dla mnie kolosalna
Brałem BMW Individual Merino Amber/Atlas Grey skórzana ,  dopłata jest duża ale warto , Eco  pękają na szyciach w g01 miałem problem ,ktoś tu też niedawno wstawiał pęknięty w G45  i to w tym samym miejscu co u mnie ,
Tarcze większe z przodu i z tyłu , zaciski sportowe czerwone , dalej 4 tłoczki z przodu ale jest zacisk dużo większy lepiej to wygląda, zdecydowanie.
Wydech , przy odpalaniu fajnie mruczy , pużniej się uspokaja , po jakimś czasie na wolnych obrotach zaczołem się zastanawiać czy silnik chodzi - mega cichy jak dla mnie .
Po lewej stronie jest klapa w wydechu która w zależności od ustawień otwiera się  lub zamyka .
Spodziewałem się głośniejszego wydechu.
Sztucznie dodawany dzwięk nie dla mnie , brzmi ..ujowo.
Fakt jest trochę tego plastiku , ale czy to przeszkadza , mi nie i to jest moje odczucie, klamki są zdecydowanie z lepszego  plastiku niż   tył fotela , polecam dobry dressing do plastików i wygląda to o niebo lepiej.
Menu żyje swoim życiem muszę posiedzieć nad tym trochę i poustawiać.
Ekran czuły , duży , tabletoza jak nie którzy mówią , mi sie podoba
Jest ten minimalizm w niej i o to może BMW chodziło .....
Kierownica zdecydowanie ładniejsza m pakietowa niż w g01
Deska eko wygląda dobrze , fakt pusta , ale czy jadąc będziesz w nią stukał 😂
Nerki z przodu podświetlane , średnio , muszę to jakoś wyłączyć
Silnik cichy , przyspieszenie  robi wrażenie , nie będę się tu rozpisywał przesiadłem się z 25d.
Prowadzenie , przy 180 zauważyłem że zdecydowanie bardziej buja na boki nią niż, g01 Ciekawe co będzie przy 220 , nie wiem , na razie docieram 🙂
Zdecydowanie na żywo wygląda lepiej jak na zdjęciach czy tam filmach.
Kolor  dune Grey bajka , bardzo ładny , faktycznie mieni się w zależności od pogody , swiatła padającego
Ja zamawiałem w ciemno  bez wcześniejszego oglądania czy tam jazdy.....
Edytowane przez Mariusz2709
  • Lubię to 1
W dniu 1.05.2025 o 08:07, Mariusz2709 napisał(a):
Pierwsze wrażenia
Polska język, trudna język😩😉
7 godzin temu, Marchall napisał(a):
Masz coś sensownego w temacie to pisz,  bo majówka poniosła.😂
  TWOJA PISOWNIA jedna z wielu
Panowie kilka pytań i spostrzeżeń z kilkudniowego używania m60i lci:
1. Pakiet akcesoriów do bagażnika. W opisie pakietu: „obejmuje siatki mocujące…”. Jedyną siatkę która widze to zwinieta siatka oddzielajaca bagaznik pod podloga. Czy Wa macie jakies inne siatki? Na zdjeciu w konfiguratorze jest taka siatka na zakupy, ktorej u siebie nie widze (albo nie moge znalezc?).
2. te gry w id 8.5 mozna jakos odpalic w trakcie jazdy dla dzieciakow? Na logike takie rzeczy są fabrycznie poblokowane, ale uzytecznosc tej apki praktycznie zerowa bo tylko mozna korzystac na parkingu, gdzie trzeba uwazac zeby dzieci akumulatora nie rozladowaly.
3. Masaże, że tak powiem subtelne. W zony sluzbowym nowym superbie masaz duuuzo mocniejszy.
4. indukcja w lci chyba same shit jak pre lci, prawie nic nie laduje. Nie rozumiem czemu bmw nie moze zrobic normalnej indukcji (w superbie indukcja dziala normalnie, czyli dobrze:).
5. Pilot uniwersalny w lusterku skonfigurowalem bez problemu, bez dokladania zadnych kostek homelink. Naped hormann.
6. jak id 7 mialem obcykany bardzo dobrze, to w 8.5 naprawde czasami ciezko cos znalezc, chociaz podoba mi sie i mysle ze kwestia czasu.
7. skroty w gornym menu dosc fajnie zastapily 8 manualnych przyciskow skrotow.
8. Wydech v8 tragicznie wykastrowany. Brzmi tylko w miare dobrze w zamnietym garazu gdzie jako tako rezonuje. No ale moze m60i ma byc lagodne, jak ktos chce bandyte to idzie x5m.
9. Kolosalna roznica w wygodzie foteli komforty vs podstawowe sporty w pre lci (4 lata temu byly restrykcje na komforty).
10. Mam wrazenie ze mniejsza srednica zawracania, chociaz to chyba tylko wrazenie, bo w obu mialem tylna os skretna, a chyba nic tu nie zmieniali.
11. obsluga glosowa tylko potrafi dowcipy opowiadac, albo po prostu nie umiem z nia jeszcze rozmawiac. Korzystacie?
12. Brak miejsca na gasnice, chyba wolalem pod fotelem, teraz jest w bagazniku za siatka z boku. Macie jakies miejsce na nia sprawdzone?
13. Zapachow nie czuc, jak to bylo juz tu pisane.
14. sky lounge subtelne, na zdjeciach widac mocne ledy (nawet za mocne), w realu subtelne, nie razące swiatlo (ale to ok)
15. Tanzanite w realu duuuzo lepszy niz na zdjeciach. Zdjecia kompletnie nie oddaja tego koloru, ale zgadzam sie z przedmowcami ze blednie w slabszym swietle i gdy brudny.
16. Nappa na desce. Myslalem ze jest rozszerzona i ze obejmie tez górę drzwi, a tam cerata
„Odrazu, mięka, pużniej, zaczołem, nie którzy…” 🤦🏻‍♂️
Nie widzisz różnicy między pisaniem z telefonu, a ortograficznymi babolami? Serio?
Sorry za offtop, ale mnie to razi, już tak mam.
Peace!
  • 4 miesiące temu...
Hej, właśnie odebrany, wczoraj pierwszy dzień za kółkiem. Pomóżcie proszę - od zapachu plastiku w tym aucie mam chorobę lokomocyjną, jest jakiś sposób aby to zneutralizować ?  jest jakiś dobry antyodor na rynku ? 🙂 pooomoocy 🙂
@Johny_666 Jak lubisz zapach kawy to możesz wrzucić ziarna kawy do woreczka i zostawić w aucie, powinno trochę pomóc.
zapach kawy lubię a poranku w kuchni 😉 poszukam jakiegoś chemicznego neutralizatora, dam znać jak znajdę 😉
Edytowane przez Johny_666
  • Lubię to 1
