Bujanie podczas jazdy
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem bujanie podczas jazdy. Obstawiam amortyzatory. Orientuje się ktoś jakie koszta mogą być?  Bmw x5 f15 2014 xdrive35i. Dziękuję.
sprawdź ciśnienie w kołach. Jak miałem niskie (2,3-2,4) to auto było mega niestabilne, zwłaszcza z prędkościami 140+
W opony 255/50 r19 pompuję 2.5 przód i 2.8 - 3.0 (w zależności od obciążenia)
Dzięki bardzo,sprawdzę
Hm, właśnie zastanawiało mnie to,czemu BMW (nawet na tabliczce) zaleca przy "normalnym" użytkowaniu ciśnienie rzędu 2,2 bara (i tyle mam nabite obecnie) przy zimowych 255/50 R19, ale też mam wrażenie,że auto jest mniej stabilne szczególnie na zakrętach...myślałem,że  przy 2.5 z przodu i 2,7-2.8 z tyłu zrobi się twardo,ale może tędy droga ??
U mnie zdecydowana poprawa po dopompowaniu kół
też miałem na początku, ale kichnięcie przy 160 powodowało zmianę pasa 3 razy :classic_laugh:
teraz na tych ciśnieniach jest komfort i bezpiecznie - przy większych prędkościach wszystko ładnie pracuje, przy niskich dziury są wyczuwalne ale nie jakoś mocno
Jako, że 4x taka sama felga to 4x taka sama opona może być bez RoF, podniosłem ciśnienia, żeby wyrównać brak rof. Ale nawet na oponach letnich (SSR) jeżdżę na takich ciśnieniach i jest dobrze
No z tym kichnięciem to wierzę, bo przy 140 km/h autentycznie ciężko było czasami w pasie się utrzymać...
Nabiłem teraz do 2.5 przód i 2.7 tył i jest zdecydowana poprawa ?. Nawet mam wrażenie,że zawieszenie też lepiej wybiera (??) - ktoś kiedyś pisał,że tutaj zawieszenie ma pracować,a nie opona i coś w tym faktycznie jest.
Letnie ogumienie mam mieszane i bez RF, ale też spróbuje z większym ciśnieniem (choć tutaj na 2,2 bara było nawet ok).
