E39 sedan 02/1996r. Świecące światło stop z lewej strony, brak tempomatu.
Cześć.
Z góry powiem w skrócie. Naprawiam wiele aut starszych, zawsze naprawię ale swojego to ciężko hah,
Słuchajcie, mam problem od bardzo dawna. Nie wiem czego się złapać już.
A więc tak, mam auto z 1996 roku z lutego czyli 1996/02.
Problem pierwszy to brak tempomatu.
W sensie, w inpie wszystko gra, pokazuje , że przyciski działają, widzi je samochód, ALE za nic w świecie nie chce zapamiętać prędkości auta ... gdzie szukać nie wiem?
Tempomat kiedys działał, ale samoistnie co jakiś czas się rozłączał -ponowne załączenie go działało. Teraz wgl nie działa.
Czujniki prędkości, chwilowe spalanie, abs, asc działa jak należy.
Kolejnay drugi mój problem to samoczynnie zapalające się po około 8-10sekundach światło stop z lewej strony z tyłu.
Dlaczego tak jest - nie wiem?
LCM podmieniany, kodowany, pustym plikiem MAN, bez skutku. Dalej to samo.
LAMPY są założone z polifta do przedlifta? czy pomyliłem kolory kabli? Nie mam pojęcią - sprawdzę to - jeśli ktos ma konkretny schemat z 1996r jak podłączyć co do czego to poproszę 😉
Bo przedlifty mają więcej kabli niż polifty.
Błędy ASC:
67 Temporaere Einstreuung
25 Bremslichtschalter Leitungsunterbrechung.
Mam założony nowiutki oryginalny czujnik stoppu z ASO BMW dalej to samo w sensie, dalej świeci lewy stop z tyłu.
Czy jest mi ktoś w stanie pomóc?
Mam dośc serio jeżdżenia z tymi usterkami, a szczególnie bez tempomatu.
Przerwa w przewodzie włącznika świateł hamowania
Od tego trzeba zacząć. Prawdopodobnie wiazka i połączenia kabli do sprawdzenia. Dopóki nie ogarniesz tego stopu to tempomat nie będzie działał.
Przerwa w przewodzie włącznika swiateł hamowania.
Czyli muszę spróbować zejść pod zabudowę kolumny kierowniczej i tam właśnie szukać coś z kablem, kontaktem.. Ciężko stwierdzić.
Chyba, że jakiś pomysł gdzie szukać tej przerwy ;p?
Na pewno jest różnica w podłączeniu świateł przed i po lifcie, ale to muszę zerknąć w schematy, na pewno nie dziś, ale jutro się postaram ogarnąć.
tak, to prawda. Ja podłączałem z miernikiem w rękach. Czyli po kolei - szukałem +12v i każde światła po kolei - typu cofania, pozycja, przeciwmgielne, stop.
