Rzucanie silnikiem na zimnym.
Witam mam problem z rozruchem silnika w BMW E91 2.0D M47. W upalne dni nie było żadnego problemu przy rozruchu. Niestety przyszły już ujemne temperatury i się zaczął problem. Po odpaleniu rzuca silnikiem przez jakieś 5 sekund potem problem ustaje. Wymieniony świece żarowe jak i sam sterownik świec. Niestety wciąż jest ten sam problem. Miał ktoś może coś podobnego?
Kabel zasilający do sterownika świec wymieniony? Mialem tak w zeszłym roku, ze sterownik wymieniony, świece nowe. Przyszły minusowe temperatury, odpala ale trochę niefajnie telepie. Na kompie pokazało błąd wszystkich 6 świec. Po wymianie kabla wszystko ok.
Kabla jeszcze nie zmieniałem. Błędów żadnych nie ma. Może być uszkodzony kabel i nie pokazywać błędu?
Blad byl tylko w komputerze (ISTA).
Edytowane przez bastaz
Ten kabel idzie do alternatora czy rozrusznika? M47
Od modułu świec do alternatora.
Mam już niby wszystko dobrze, sterownik nowy, świece nowe przewód zmieniony. Teraz widnieje błąd 4212, jest to bodajże błąd od 1 świecy żarowej, mogła by nowa już ulec awarii?
Mogłaby. Jakiej firmy świece założyłeś? Ja kiedyś w E46 M47 założyłem Denso to jedna świeca w trakcie pierwszego uruchomienia od razu się spaliła.
Świece firmy NGK
