KLUCZYK/PILOT BRAK LUB USZKODZONY
Cześć
Od jakiegoś czasu mam problem z w sumie nie wiem czym. Na dwóch kluczykach jest to samo, wymieniłem baterie, wymieniłem antene która jest pod tunelem przy capholderach.
F30 z 2014 r, USA, dostęp bezkluczykowy.
Wchodze do auta, raz na 5 odpaleń wyskakuje błąd "Kluczyk/Pilot brak lub uszkodzony pilot zdalnego sterowania"
Problem występuje również kiedy jade samochodem, wysadzam pasażera, pasazer wysiada zamyka drzwi, kluczyk jest u mnie w kieszeni, i nawet wtedy ten błąd wyskakuje. Chwila moment i ten błąd znika.
Błędów w pamięci nie ma żadnych.
Nie sądze aby 2 kluczyki były w jakikolwiek sposób uszkodzone, baterie tak jak pisałem wymieniałem, dodatkowo antene od tego bezkluczykowego odpalania.
 Ktoś coś doradzi?
Jakie baterie użyłeś? Piloty w F30 potrafią płatać takie figle na marketowych lub starych bateriach.
Zacznij od ponownej wymiany baterii. Kup dobre, świeżej produkcji.
A po co to wymieniałeś? Miałes błąd pochodzący od tej anteny czy wymieniałeś na ślepo?
Bardziej podmieniałem, mam akurat dwie f30 i po prostu miałem taką możliwość, aby wykluczyć problem 🙂
Okej kupie jakieś świeższe baterie i zobaczymy
Nadal to nie miało sensu, jeśli ISTA nie wykrywała błędu związanego z ta anteną 😉
Faktycznie, nowe baterie nie są nowe, są w sumie zużyte. Kupiłem komplety z różnych sklepów, na jednym to samo, na kolejnym, przeszło. Nawet samochód zaczął się lepiej otwierać z dalszej odległości. Także, baterie. Temat do zamknięcia.
