Włączenie korekt ms42
Witam. Czy wie ktoś może która zakładka odpowiada za włączenie korekt w romraider? Sondy włączone w zakładce configuration, catalyst heating przywrócone do oryginału, adaptive fuel learnign także. Mimo wszystko korekty krótko i długoterminowe stoją w miejscu na 0. Mogę podesłać plik do wglądu. Dziękuję i pozdrawiam
Wgraj od nowa cały poprawny wsad i po sprawie.
Właśnie nie mam zrobionego backup. Ja pana kojarzę chyba z forum ms43 bez tajemnic😁 nie mam katów dlatego chcę tylne sondy mieć wyłączone a przednie włączone ponieważ dziwnie na gazie chodzi
Wrzuć swój wsad, zerknę na niego w wolnej chwili.
[email protected]
Edytowane przez szumrak
E39? Jaka pojemność silnika?
Bawiłem się dzisiaj w tunerpro ( cat_conf) i powiem, że najlepiej jezdziło mi się na ustawieniu cat_conf 0 (jedna sonda przed katem i CATV (SA199).  Auto jest elastyczniejsze. Raczej nie powinno tak być mi się wydaje
Znaczy jak nie powinno być?
Że na włączonej jednej sondzie auto jeździło dobrze. Powinno na dwóch włączonych chodzić elegancko a na jednej źle
Wgrałem oryg plik. Wyłączyłem tylne sondy i w ROM raider wyzerowalem mapy rozgrzewania katalizatorów. Po tym zabiegu wyzerowaly się wszystkie mapy w tunerpro w zakładce lambda
To nie tak, jeżeli powiedzmy kuleje piąty cylinder a ty miałeś włączoną sondę dla cylindrów 1-3, to będzie lepiej.
Wgrany oryginalny wsad. Mieszanka się wzbogaciła i autko jakby spokojniejsze i nie szarpie
