z powodu ze moje swiatelka nie swiecily tak jakbym chcial pierwszym moim krokiem byl zakup innych zarowek.
zakupilem tungsramy megalight pomogly nieco ale dalej swiatla byly niezadowalajace.
dzis postanowilem wyczyscic soczewki.
oto opis krok po kroku co nalezy robic:
postanowilem najpierw zaczac z lewej strony poniewaz jest tam mniej miejsca.
1.odkrecamy oslone lampy,
2.nastepnie wyciagamy zarowke i odczepiamy kable od zarowki oraz mase od lampy.
3. nastepnie musimy odkrecic 3 sruby ktorymi jest przymocowany caly wklad z soczewka.
http://img98.imageshack.us/img98/6177/img1314oe0.th.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/528/img1302ku5.th.jpg
po odkreceniu wszystkich srob delikatnie wyciagamy soczewke na zewnatrz.
u mnie jak widac byla bardzo zasyfiona:/
strona lewa.
http://images2.fotosik.pl/242/36e4479381d862b4m.jpg
strona prawa.
http://images3.fotosik.pl/241/abb16c278a2101d3m.jpg
4, mozemy teraz zabrac sie do czyszczenia(soczewka i odblask). ja do tego celu urzylem delikatnego plynu do czysczenia paneli LCD
i spisal sie bardzo dobrze oto soczewka po umyciu.
lewa.
http://images3.fotosik.pl/241/a357fce9ba5e66b7m.jpg
http://images2.fotosik.pl/242/7c2e73599e157ff2m.jpg
prawa.
http://images2.fotosik.pl/242/738d2356d1bdcf02m.jpg
http://images2.fotosik.pl/242/b1d5e89f282c9972m.jpg
5. nastepnym krokiem bylo umycie klosza lampy od srodka plyn na szmatke i delikatnie mozna bardzo fajnie ten klosz umyc,
6. gdy soczewka jest juz umyta i sucha mozna zabrac sie za skladanie. delikatnie wkladamy ja do lampy.
i nastepnie przykrecamy 3-ma srobami (polecam je nieco nasmarowac)
7.wkladamy zarowke podpinamy ja i sprawdzamy czy dziala.
8. po sprawdzeniu mozna zalozyc obudowe lampy.
analogicznie postepujemy z prawa strona.
efekty widac na zdjeciach niestety nie mam starych zdjec zeby porownac jasnosc i dlugosc swiatla.
ale napewno jest duuzo jasniej oraz szerzej ( czysta soczewka lepiej rozprasza swiatlO)
po wyczysczeniu nawet przy zgaszonych swiatlach widac roznice poniewaz widac bardzo ladna czysta soczewka przedtem to byla tylko szara plama.
foty.
http://images1.fotosik.pl/251/c9a7ddd60d4141b2m.jpg
http://images3.fotosik.pl/241/0de0c4416d542c73m.jpg http://images2.fotosik.pl/242/be2c2e068238e52dm.jpg
http://images4.fotosik.pl/205/b4275d1dbafecd01m.jpg
http://images4.fotosik.pl/205/aa39be9b9045c876m.jpg
wszystko zajelo mi okolo 2.5 - 3 godzinki z przerwami na porobienie fotek.
ale naprawde warto bo duzo to pomaga.
gdyby byly jakies pytania to chetnie odpowiem.
pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 123
Też tak robiłem :cool2:
Tylko w przypadku gdy jest w samochodzie regulacja wysokości świateł aby wyjąć soczewki trzeba poluzować wkręty mocujące mechanizm regulacji. Inaczej jest duży kłopot z wyjęciem wkładów.
$M$
Czy po takim poluzowaniu i czyszczeniu trzeba światla ustawiać na nowo ??? :?:
nie poniewaz nie ingerujesz w ustawienie swiatel. wyciagasz tylko i wylacznie soczewke. przynajmniej w e34 :wink:
Tu akurat musze sie wtracic.
W moim przypadku (lampy e36 z soczewa) nie da rady wyjac samej soczewki, nawet po odkreceniu tego klosza soczewka jest w calym reflektorze na stelarzu, a wiec trzeba wyjmowac caly reflektor, przy wyjmowaniu go odkrecaja sie te plastikowe mocowania a one odpowiadaja za regulacje ustawienia calego klosza w budzie. Ja czyscilem soczewki i odrazu caly reflektor i nie dosc ze odkrylem ze mi lampa parowala z powodu nie zmkniecia jej z jednej strony :mad2: to pojechalem po calej sprawie na ustwienie i za 10 pan ustawil. Okazalo sie ze swiatla sie krzyzowali i swiecily do gory
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
w e34 jest inaczej odkreca sie 3 sruby i wyciaga wszystko tak jak na fotkach.
widac ze w e36 zmienili koncepcje. ale i tak warto wyczyscic i nawet te 10zl dac za ustawienie.
Mam bardzo wazne pytanie jak dla mnie.
Wiadomo ze rzut światła jest mniej wiece taki ____/ ____/
i własnie moje pytanie:
Czy soczewke nalezy włozyc tak jak była wczesniej, czy jej ułozenie jest dowolne?
Druga sprawa. Czyscic ją takze w środku czy na zewnątrz wystarczy? Jak długo zajmuje wyjecie soczewek z auta (stawiam ze to najwiecej zajmuje czasu, ale moze sie myle)?
Ja przeczyściłem sobie soczewki w halogenach z zewnątrz były trochę brudne,matowe,jak czyściłem to trochę szmatka była czarna od czyszczenia,od wewnątrz też przeczyściłem ale były tam czyste więc nie potrzeba było.Nie radzę tylko odbłyśników czyścić,bo można je spierniczyć całkowicie.
Wyjęcie jak masz łatwy dostęp to żaden problem i odpowiednie śrubokręty.U mnie przy jednym reflektorze jak sprawdzałem da się łatwo wyjąć,ale przy drugim to musiałbym się natrudzić,że szok-do jednego wkręta jest tak trudno się dostać,że szok.
co do czasu mi to zajelo jakies 2.5-3 h z przerwami na fotki tak jak juz pisalem.
co do wyciagniecia to najgorzej jest sruba zapieczona:/ u mnei byly dwie po jednej na stronie :duh: :duh: wd40 siklem i wkoncu poszla.
co do srob to sa "+" dlugosc srubokretow hmmm ja mialem chyba z 6 roznych :mrgreen:
co do czyszczenie ja czyscilem wszystko od srodka od zewnatrz wlacznie z odblysnikami. szklo reflektora od srodka tez.
nic sie nie stalo ale uwaznie to robilem i sprawdzilem czy odblysnik mi nie zejdzie przy czyszczeniu :mad2:
soczewka inaczej nie wejdze jest tam taki wpust i ni jak soczewka inaczej nie wejdze. u mnie jeszcze bylo widac na obudowie gdzie sroby byly poprzykrecane (rudy nalot)
Co do czyszczesnia odbłyśników w E36 z lampami soczewkowymi to musze przyznać ze od kurzu były matowe :shock: i po przetarciu nabrały blasku, ja to robiłem taką sciereczką do okularów ("ircha") i były małe smugi wiec troszeczke mi sie zeszło aby to zrobic jak potrzeba...
Dodać mogę jeszcze ze nie rozłączyłem tego szkła zewnetrznego od tych okrągłych szkieł od lamp ze wzgledow na brak sylikonu :oops: ale w srodku było sporo paprochów i mozliwe ze po wyczyszczeniu tego szkła by jeszcze nabrały przeźroczystości (i tak jest lepiej niz było! :mrgreen: ) Polecam taką czynność.
A i jeszcze jedno w E36 całe lampy są montowane do ramy przez takie spore wketonakrętki plastykowe (rozmiar klucza 18...19) w które są wkręcone wkręty i tymi wkrętami przykręcone są lampy do tych nakrętek. Jesli ktos chce to odkręcać (bez tego raczej nie rozbierze sie lamp aby wygodnie je wyczyścić) to zalecam trzymanie kluczem tych nakretek bo zasniedziałe wkręty nie chą sie wykręcać z tych plastykowych wkrętonakręteki mozna zmienić ustawienie świateł.. ja ustawiłem na razie na oko :twisted2: (ale tak aby nie swieciły po oczach :mad2: ) wkręcając śruby składając lampy polecam je delikatnie czymś przesmarować moze być to oliwa lub smar- będą się łatwo wkręcały :8)
Poniżej zamieszczam fotkę jedną z efektem jaki daje przetarcie odbłyśnika z kurzu :dance: :arrow:
http://img522.imageshack.us/img522/4148/1nm9.th.jpg
To co szwedu mówi o soczekwach w E36 to prawda :( próbowałem tez wyciągnąć i nie da rady! Poprostu średnica mocowania odblasku soczewki jest wieksza niz średnica otworu z tyłu lamp, bardzo mozliwe ze wyciągnął by ją gdyby zdemontował odbłyśnik ("odblask"?:|) ale na oko nie był tak zakurzony jak to co na fotce widać :wink: więc juz odpuściłem:)
Ptysiek
PS. To Mój Pierwszy Post :P Witam Wszystkich Fanów Beemek ;) One Mają To Coś- To Coś Czego Się Szuka W Kobiecie- "Tej Kobiecie" :8)
Mam bardzo wazne pytanie. Puki jeszcze mam soczewki w domu. Własnie zauwazyłem ze w obu odblysnikach jest wypalona dziura. Co z tym zrobic?
Kupić nowe lub "nowe" ;)
$M$
Witam !!!
Ja ostatnio czyściłem klosze w swojej E36. Po złożeniu lamp po 3 dniach całe zaparowały. Wszystko było szczelne. W moich lampach wszystko jest na uszczelkach, nic się nie rozkleja więc na pewno nieszczelności nie były powodem zaparowań.
Znajomy powiedział mi że pewnie użyłem złego środka do czyszczenia kloszy. Rozebrałem ponownie tylko tym razem umyłem środkiem antyroszeniowym. Kupicie go na Shellu za 9zł. Po tym problem z parowaniem lamp znikł. Gdyby ktoś miał taki problem proponuje właśnie ten środek. :) Pozdro :cool2:
Ja czyscilem swoje soczewki w weekend, wrzuce jakas fotorelacje, ale w E30 to banalna sprawa. Jeden z odblysnikow praktycznie nie mial juz w ogole lustra :( Kupilem spray niby chrom i prysnalem ;) Ale i tak bede zmienial na Black Hella, wiec to tylko prowizorka. Ale swieca duzo lepiej.
Ale gdzie? I za ile? Mnie by tylko nowe interesowały.
Nowe to nie wiem...
Ale mogą być dobre używki - ja przejechałem się na "szrot" BeeMkowy, przez moje ręce przeszło chyba 6 lub 8 wkładów - Prawie wszystkie miały feler odchodzenia farby z odbłyśnika (każdą tarłem chusteczką jednorazową - jak schodziła farba to odkładałem na bok). Z tego wybrałem dwa, które świecą już dwa lata bez problemów. A kosztowały mnie po ok. 20 PLN za sztukę :mrgreen: :twisted:
Co do nowych to (jeśli dobrze pamiętam) Kumpel kupował wkłady do Helli w ASO po 160 PLN/szt.... Ale to dawno było, więc może teraz się to zmieniło.
$M$
witam posluchalem sie ace-e34 i naprawde jestem w szoku swiatelka lepiej i szezej swieca. Samo wyjecie i czyszczenie zajelo mi godzinke, soczewki byly mocno zakurzone wkoncu 15 lat. Teraz sie czuje jakbym mial nowe lampy.
pozdrawiam i jeszcze raz dzieki za podpowiedzi ace-e34
ciesze sie ze sie przydal moj opis :mrgreen:
