Dodatkowa pompa wody (auxiliary water pump) 335d
Zrobiłem sobie w weekend profilaktycznie w iscie test auta czy sa jakieś błędy. Wyszło, że nie ma. Wczoraj jeszcze cos chciałem sprawdzić przez telefon za pomocą bimmer link i wyskoczyło, ze jest blad auxiliary water pump. Nie kasowałem go, podłączyłem z lapa istę a tam zero błędów. Dziwna sprawa.
Jak sprawdzić czy ta pompka rzeczywiście działa i kiedy ona działa?
Cośtam czytałem, ze jak sie naciśnie rest na panelu klimy to powinna sie włączyć, ale dotykając nie czułem żeby pracowała.
Włącza ją przycisk rest na panelu klimy.
99% usterek tej pompki to tylko zużyte szczotki. Do wymiany nie trzeba demontować całej pompki.
Szczotki kupowałem kiedyś 5x5x10
Edytowane przez Kuj0n
Ok. Dzięki za info. Gdzieś wyczytałem, ze ona działa także jak są niskie obroty i wysoka temperatura kiedy główna pompa wolno chodzi to ona zwiększa przepływ cieczy.
