Komputer pokładowy
Witam posiadam w bmw 320i coupe rok 93 komputer pokładowy niemiecki ten podobno "najleprzy" co ma najwięcej przycisko! preblem jest w tym ze wiekrzosc przyciskow niedziala i mam mozliwosc przywiezienia z angli taki sam komputer tylko po angielsku i tu moje pytanie czy mozna tak sobie wymienic komputer???? i jeszcze jedno czy moze wiecie czy da sie naprawic same przyciski???? Dziekuje i Pozdrawiam [/url]
da sie naprawic przyciski. Czytalem raz o tym an forum ale nie pamietam jaki to watek. Troche z tym duzo roboty bedzie. Mysle ze ten z anglii bedzie pasowal. Jezyk mozna sobie zmieniac. Zalezy w jakiej cenie tez zalatwisz sobie ten komputer OBC
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Dziekuje za odpowiedz. Chyba kupie ten angielski to jest koszt chyba do 50funtow. mam nadzieje ze nietrzeba zmieniac zadnego softu itp. ???
Te OBC były robione do różnych silników ... jeżeli nie wstrzelisz się w kompatybilny to będzie działał OK - ale będzie oszukiwać przy średnim spalaniu. Taniej naprawić przyciski ... ale jak kupisz i zacznie oszukiwać to ewentualnie można jeszcze eeprom przełożyć z uszkodzonego do dobrego ...
Dziekuje! a moze wiecie komu moge powierzyc naprawe przyciskow i jak to mozliwe wgranie np polskiego jezyka ???? czy to zwykly zaklad elektryczny ??? niemam pojecia. :oops: Pozdrawiam
Ja opisywałem naprawę przycisków w OBC bo to robiłem u siebie ze skutkiem pozytywnym i działają od dłuższego czasu bez zarzutu. Potrzeba jednak do tego trochę zdolności manualnych i komp trzeba rozebrać na części pierwsze. Przyciski posiadają takie zawiaski które się ułamują i można to zregenerowac w ten sposób że kleisz to odpowiednim klejem a przed klejeniem trzeba dokładnie odtłuścić acetonem. Kolega zrobił to na zbyt sztywnym kleju i znowu mu popękało. Nie pamiętam gdzie to było opisane ale robiłem to na kleju do klejenia spojlerów samochodowych Terostat 9220 firmy Teroson a importerem jest Henkel. Robota jest dośc precyzyjna bo kleju trzeba dać tylko troszkę, praktycznie punktowo na bardzo małej powierzchni, bo inaczej przycisków nie złożysz, dlatego musi być to klej który bardzo mocno wiąże się z podłożem a jednoczesnie jest elastyczny i odporny na zerwanie. Jak znajdę opis to dam ci namiar, chyba że gdzieś indziej też ktoś opisał.
No to czeka mnie zabawa chyba Dzieki za info i czekam na opis. Pozdrawiam i dzieki :D
A ja mam pytanie w podobnym temacie, przysięgam że szukałem odpowiedzi i nic konkretnego mi nie wyskoczyło.
U mnie jest komputer albo "komputer" z 7 przyciskami, co pokazuje tylko ... temperature na zewnątrz i godzinę.
Czy jeśli założe ten z 18 przyciskami to będę miał ciut więcej funkcji tylko wymieniając te "komputery" czy muszę jeszcze kombinować z kabelkami?
Myślałem że może jest tak, że BMW pomyślało - OK kable już są, ale damy tu cieniutki wyświetlacz, to sobie ewentualnie potem właściciel wymieni? Mogę mieć ten z 18 przyciskami za niewielkie pieniązki ale zastanawiam się czy warto inwestować i wymieniać jeśli nie przyniesie to żadnego efektu?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=285366 <- E36 318i Touring ... była :(
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=73366 - E39 520i ... była :(
E32 730i R6 - Diamantschwarz Metallic
Ja niestety slyszalem tylko plotke ze podobno tak mozna sobie wymienic ale niejestem co do tego pewny. Jak bys chcial sprzedac ten "komputer" z 18 przyciskami to daj znac . Pozdrawiam a przypomnialo mi sie o tych komputerach pisal jakis gosciu na allegro bo mial na sprzeda i tam bylo ze kazdy moze sobie taki wlozyc ale troszke za rozowo mi to wyglada. Niestety to bylo dawno i napewno juz po akcjii.
No właśnie jedni mówią że można bez problemu, inni że nie - więc chyba pozostaje stestowanie na własnej skórze hehe. No bo najwyżej będą te same funkcje (temp i czas) z większą ilością pustych przycisków ;)
Swoją drogą 50 funa za ten komputerek to chyba ciut za dużo? Nie ma co się napalać, na ebayu można je za około 30 z wysyłką wyszarpać.
Nic to, będę polował, a może w międzyczasie ktoś coś jeszcze dopisze?
Heh odpowiadam na moje własne pytanie - da się ale nie jest lekko ;)
BTW: Obecnie te komputerki na ebayu są w minimalnej cenie 49.99 :(
odnośnie wymiany komputerów...
Może w e36 jest inaczej, ale w e34 jest tak, że można założyć wszystko. Pod warunkiem, ze masz poprowadząną instalację :D
Jeśli masz 3 przewody we wtyczce, to sobie można co najwyżej godzinę i temp pooglądać. Jeśli jest duża wtyka (chyba z 18 przewodów) to wtedy można wkładać największy komputer. Może u niektórych z was jest tak, że ktoś na wyrost wsadził duży komp na małą instalację? Sprawdźcie sobie ile macie wtyczek - nie sądzę, żeby była jakaś diametralna różnica między 3 a 5 mniej więcej z tych samych lat.
W e34 w chyba dopiero w ostatnich latach produkcji dawali zawsze pełną wiązkę, a w środku w zależności od zachcianki klienta był albo komp, albo zegarek elektroniczny z temp.
A kładzenie całej instalacji do wszystkich funkcji kompa jest trochę bez sensu... rozbieranie połowy samochodu!
- to ja przepraszam! ...i znikł
ja mam e34 z 90 roku i mam pelna wiazke + zegarek analogowy
Troche żeśmy tutaj zeszli z pierwotnego tematu odnośnie naprawy przycisków w 18 przyciskowym OBC, ale ... zrobiłem małe poszukiwanie na brytyjskim forum odnośnie OBC i mam następujący wniosek.
Byś może w twoim 320i margan1983 ktoś po prostu wstawił tego OCB zamiast zegara i dlatego część przycisków u ciebie nie działa?
Jeśli tak było wymiana OBC na nowy nie przyniesie żadnego efektu, ale przy okazji możesz sobie poszukać odpowiednich przewodów aby połączyć je z OBC jak już zaczniesz się bawić.
Schemacik znajdziesz tu:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-OBD_Convert/diagram.jpg
Natomiast dla tych co już posiadają OBC choćby 7 przyciskowy w standardzie (jak chociażby ja :)) sprawa wygląda prościej, ale o tym napisze jak już dokonam upgrade'u ;)
nie zle mnie zrozumiales mi te przyciski niedzialaja bo sa wylamane jak wyze juz ktos pisal nawet jak to sie robi wiec ja mam wszystkie kable i 18 przyciskowy obc juz byl od nowego. Mam 2 wybory - kupic inny lub naprawic ten. 12 grudnia wracam do mojej zony i bmw wiec sie zastanowie. Dzieki za odpowiedz Pozdrawiam
