Dźwięki podczas skręcania F10
mam taki dziwny problem, którego nie mogę rozwiązać w swojej f10.
Podczas skręcania na parkingu słychać jakieś dziwne dźwięki. Najbardziej na postoju jak kręcę maxymalnie.
Myślałem, że to łożysko amortyzatora, ale dźwięk podczas skręcania ewidentnie słychać z samego przodu samochodu, nad chłodnicą. Jest to dźwięk bardziej takiego rozprężającego plastiku, na pewno nie metaliczny
Miał ktoś podobne objawy?
A kierownica chodzi leciutko czy raczej ciężko? Może napinacz paska osprzętu już się wypracował i szura na kole pasowym wspomagania kierownicy
Tak, kierownica chodzi lekko jak zawsze.
Dodam, że na stacji diagnostycznej byłem. Cale zawieszenie sztywne. Kazali mi wymienić gumki na stabilizatorze, wymieniłem ale nie pomogło.
Nie powinno się kręcić kierownicą, gdy auto stoi w miejscu. Chyba że w celu testowym.
Na parkingu wolno jadąc też to słychać podczas skręcania kołami.
Znany problem w F10/11. Musisz nasmarowac jeden element na kolumnie kierowniczej.
Dzięki za odpowiedź, ale u mnie zupełnie inne objawy są.
Postaram się nagrać filmik jak to słychać oraz skąd dobiega dźwięk.
I jak tam? Coś nowego się dowiedziałeś / filmik nagrałeś? ? Czasem mam tak u siebie, że jak ruszam ze skręconymi kołami to coś jakby przeskakiwało, tarło ( to na pewno nie koła, nie zawsze objaw występuje)
Nie nagrałem, bo ostatnio na nic nie mam czasu po pracy...
Byłem  swojego głównego mechanika, powiedział że wg niego jakaś śruba się poluzowała (gdzieś przy sankach np.). Trzeba zdjąć osłonę i szukać winnego.
Termin mam umówiony do mechanika za miesiąc więc jeszcze trochę muszę z tym żyć...
