Bluetooth problem
Czy ktoś miał problem z bluetooth ? wczoraj przestał mi działać, na telefonie wyskakiwał komunikat że problem z połączeniem, wiec usunałem z samochodu telefon i próbuje na nowo sparować lecz w samochodzie tak jakby nie było włączonego bluetoota, sprawdzałem i oprogramowanie jest najnowsze, nie wiem czy padł jakiś moduł czy o co chodzi ?
Problem rozwiązany, wystarczyło zrestartować system czyli przytrzymać wciśnięty guzik głośności około 20 sekund i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki bluetooth zaczął działać
A sprawdzałeś w ustawieniach auta czy by jest aktywny? Mi się kiedyś w g20 zawiesiło WiFi i trzeba było zrobić reset iDrive.
U mnie od nowości był problem, BT działał ok przez tydzień a potem przestawał działać. Pomagał jedynie reset iDrive - przez 30 sek wciśnięty guzik włączania radia. Po tygodniu znów przestawał działać i tak po 4 razach zglosiłem to na gwarancji i wymienili cały iDrive na nowy, bo podczas diagnostyki poznajdowało w nim błędy.
