BMW ETK - skąd wziąć?
Może wie ktoś skąd ściagnac katalog czesci BMW ETK. Jesli tak to prosze o jakiegoś linka bo nigdzie nie umiem tego znaleźc
  • Odpowiedzi 193
  • Wyświetleń 88,6 tys.
O to ci chodzi ?
WWW.REALOEM.COM
_____________________
Może stąd
Mnie raz udało się jakoś zainstalować i uruchomić wersję 2006dvd, ale tylko raz nastepne próby były nieudane.
Może stąd
To jest trudne, bo on sie wciaz laczyc chce z serwerem chyba. Mialem tez problemy z takim instalacyjnym.
Tak jak wyżej pisałem za pierwszym razem coś robiłem z aktualizacją cen i zadziałało, niestety już niepamiętam jak to zrobiłem następne próby były nieudane. Może ktoś zna sposób...
Zostaje wersja 2005 z którą nie ma problemu
Witam. Pojawiła się nowa ETK v 12.0.2006 i jest w języku polskim. Jednak problem z instalacją ten sam. (coś o serwerach). Może komuś uda się to ruszyć?
Wodzik
Tak pojawiła się ale żeby odpaliła trzeba miec wersje etk 1.0 a później upgrade zrobić z tą nowa i działa ,
Due to changes in the ETK 1.0 in the version 12/2006 you have to update the software over the installation wizard.
http://www.torrentspy.com/torrent/852158/BMW_ETK_v8_0_2006_MULTiLANGUAGE_DVD_ISO_www_torrentboyz_com
zainstalowalem, ale nie udalo mi sie uruchomic trzeba cos wpisac,jakby jakis kod...
ja swojego zassalem wersje:
Version.CD=08/2006
Datum.Publikationsdaten=20060722
Version.Programme=1.2.07
CD.Basis=20060722
i zajmuje 1,36 GB i dziala bez problemu. A ten z torrenta ma 1,02 GB.
Bardzo chetnie udostepnie to zainteresowanym przez jakiegos FTP-a albo WWWe. Jezeli moze ktos mi to zmirrorowac to PM. Jak bedzie wiecej chetnych jak 10 osob to zorganizuje jakis serwer.
PS: ten prog jest boski :-)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44383&start=15
BMW Repozytorium - poszukiwani ludzie do prowadzenia sajtu z hostingiem. => PW
Staram sie pomoc...
...reklamacje tylko za okazaniem paragonu z pieczatka :)
tez zassalem wersje 12/2006 i sprawdzilbym sposob ktory znalazlem w sieci ale mam kompa w naprawie
podczas instalacji pyta o serwery DMS i VINSPEC o ile dobrze pamietam
wpisz tam 0.0.0.0 i daj znac
Wpisałem te zera i łyknął to. Potem pojawił mi się komunikat o wyborze rynku, ale nie podał mi opcji do tego, więc to pominąłem. Zaczął instalować i wywalił komunikat, że katalog części zainstalował poprawnie. Przy próbie otwarcia programu pojawia się informacja, że id. partnera handlowego jest błędna i można tylko zamknąć program... Tyle z mojej instalacji...
Wodzik
a czy posiada ktoś kod aktywacji do BMW EBA 2002 :?:
marzenie : E34 M5
http://img266.imageshack.us/img266/9927/540podpisnj4.jpg
ETK z 12.2006 jest już tylko uaktualnieniem dla posiadaczy poprzednich wersji - pisał o tym Kolega "progrip". Ale jest wyjście...
Ściągnijcie v08.06 z:
http://download.golgofa.ru/etk-2006.nrg
Jest to obraz ISO, więc na wirtualny dysk DaemonTools. Zainstalujcie ją tak jak na tej hiszpańskiej stronie http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=125925 od Kolegi "dunaj2", ale przy prośbie o adresy serwerów wpiszcie 111 (trzy jedynki, nie cztery zera z kropkami), kiedy będzie prosić o podanie Waszej firmy nie wpisujcie nic tylko zamknijcie krzyżykiem okienko, rynek wybierzcie Europę. Nie zmieniajcie swoich portów. Wcześniej oczywiście język angielski albo niemiecki albo jaki tam umiecie... Będzie OK, działa.
Potem pobierzcie v12.06 Multilanguage z:
http://www.rapidshared.org/Detailed/113325.html
Znowu ISO, jak wyżej, i teraz uwaga: ta wersja z grudnia 2006 (ostatnia jaka się ukazała) to jest UPDATE do poprzednich, tak więc eksplorujemy nasz wirtualny dysk, klikamy instalkę i potem wybieramy REPERACJĘ poprzedniej zainstalowanej wersji. Reszta jak poprzednio, tylko język polski.
Przyjemnej zabawy
Edytowane przez macznik
Dzięki dunaj2. To była instalacja wersji 01.2006, której nie moglem również zainstalować. Zrobiłem wg wskazówek i się udało (mówię o 01.2006). Na to nałożyłem 12.2006 i wszystko działa wyśmienicie. Po polsku. Dziękuję wszystkim, którzy rzucili światło na ten problem.
Wodzik
Ze strony http://www.oxedion.com/index.php/download/21433913271bb0017127a037233d75b2 trzeba ściągnąć WSZYSTKIE te pliki - pisałem już że można je zasysać jeden po drugim, nie ma ograniczeń ani przerw czasowych jak w Rapidzie... Są to *rary, po rozpakowaniu (od pierwszego) otrzymacie jeden folder z obrazem ISO programu ETK v12.2006.
Tak tylko jak daje na link to pokazuje ze niema takiej strony :shock:
U mnie pkazuje tą strone bez problemu... może masz jakieś problemy z routingiem...
