Spryskiwacze przedniej szyby
Witam mam problem w mojej bmw x 4  2016 rok dzialaja tylko spryskiwacze reflektorów a na szyby cisza z tego co się orientuję to są chyba dwie pompki tylko czy są pod jednym  bezpiecznikiem może ktoś się  orientuje lub miał podobny problem z góry dziękuję za  podpowiedź.
W dniu 6.03.2024 o 21:51, Ponta napisał(a):
Syf się nazbierał po drodze w wężu lub w pompce i blokuje.
Witam  jak pisałem pompka nie odzywa się  cisza po naciśnięciu jak by był syfon to pompka by pracowała było by słychać tylko płynu by nie podawało
Należałoby się dobrać do tej pompki i sprawdzić czy dochodzi do niej napięcie jeśli dochodzi to pompka spalona/zatarta a jak nie dochodzi do niej napięcie to albo uszkodzone kable albo sterownik. Spryskiwacze szyb nie mają swojego bezpiecznika.
  • 6 miesięcy temu...
Problem ze spryskiwaczem przednim może mieć również podłoże w uszkodzeniu wiązki przewodów umieszczonej za prawym przednim nadkolem. To częsta przypadłość tego modelu - utlenione przewody (poznać po tym, że spuchnięte). Każdy, kto ma nikłe ale jednak pojęcie o majsterkowaniu może to ogarnąć. Dwa wieczory i będzie naprawione. Można powycinać fragmenty uszkodzonego przewodu i zastąpić innym. Wcześniej należy ściągnąć koło, nadkole, zbiornik od spryskiwaczy i wszystko będzie w miarę na wierzchu...
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko nieopłacalne ;)
