Problem z lampami
Panowie miałem bixenony skrętne ale była mała kolizja i zakupiłem zwykłe xenony. W bixenonie jest jeden pin mniej niż we zwykłym . jak to zrobić by świeciły ? Poradzicie ? Stawiam dobre whisky
Ilu pinowa wtyczka i ile pinów masz obsadzonych w starej i nowej lampie?
To jest bi-xenon
Zdjęcia dodałem . Masz może jakiś pomysł ?
Kolego 2 pierwsze zdjęcia to tylko czarny obraz na filmiku pokazujesz wtyczkę zdaje się od poziomowania
Tu jes opis podłączenia regulcji lamp poliftowych, świecic powinny normalnie tylko trzeba bedzie troszkę kodowania modułu świateł. Schematy z E60 wyglądają tak samo.
A więc tak, xenon AHL ma tylko 11 kabli podpiętych do lampy natomiast zwykły xenon i lampy H7 mają po 12 kabli więc downgrade lamp wymaga nieco rycia z nowymi kablami do modułu LM. W xenonie AHL brak jest pinu nr 8 ale i tak trzeba pociągnąć po 2 kable na lampę do modułu LM bo pin nr 11 w lampie AHL podpięty pod minus (-) masę. A więc po kolei, obydwie wtyczki, wypinamy pin nr 11 i w to miejsce wpinamy pin nr 10, do pinu nr 8 w twoim przypadku nie zajęty wpinamy pin nr9.
    Obydwie lampy
    Stare miejsce --> nowe miejsce
    10 --> 11
    9 --> 8
    Teraz lecimy z pozostałymi pinami. Mozemy wykorzystać wyciągnięte piny nr11 i dokupić 2 brakujące bądź zaizolować je i dokupić 4 nowe, i teraz pin nr9 lampy lewej podpinamy pod pin nr59 modułu świateł LM, pin nr10 podpinamy pod pin nr21 modułu świateł LM.
    Lampa lewa
    Wtyczka lampy --> wtyczka LM
    9 --> 59
    10 -->21
    Pin nr9 lampy prawej podpinamy pod pin nr58 modułu świateł LM, pin nr10 podpinamy pod pin nr20 modułu świateł LM.
    Lampa prawa
    9 --> 58
    10 --> 20
    Z racji tego że schematy regulacji zwykłego xenona i lamp H7 są takie same to dynamiczne poziomowanie powinno działać na lampie H7 tak samo jak na xenonie. No i jeszcze trzeba będzie podpiąć żarówki świateł długich przez przekaźniki bo pobór prądu przez żarówki jest znacznie wyższy niż przez przesłonę w xenonach i jest bardzo duża szansa na usmażenie modułu LM bez takiej modyfikacji.
    To chyba tyle, prawdopodobnie nie trzeba będzie niczego kodować w przypadku kolegi który załozył temat.
Edytowane przez Krzyś111685053072
