Woda w paliwie
Witam mam następujący problem zatankowałem paliwa w którym była woda.Samochód przerywa gaśnie i nie ma mocy.Dolałem środka do usuwania wody z paliwa.Mam pytanie jak to nie pomoże to jak spuścić zawartość zbiornika paliwa?Pozdrawiam
oprócz środka wlej również denaturat, tylko po wlaniu butelki musisz się troszkę przejechać, ale dla bezpieczeństwa najpierw zlej całe paliwo ze zbiornika, szkoda całego ukladu zasilania paliwa i silnika
...tylko BMW
bodajże bak jest po obu stronach morze być problem ze spuszczeniem wiem że z jednej połowy idzie spuścić wężykiem a z drugiej to nie powiem ci :?: :cool2:
BMW- BENDZIESZ MUSIAŁ WYPRZEDZIĆ
bak jest dostępny bezpośrednio spod tylnej kanapy, należy zdjąć kanape i tam są dwie okrągłe zaślepki, pod nimi są "włazy" do baku. Mocowane są na 3 wkręty "+", co dalej z tym zrobić to nie chyba nie trzeba tłumaczyć.
żadne środki, żadne cuda - zlej to do jakiejś bańki i zostaw np do przemywania. ile kosztuje bak paliwa? 70L x 4,50 = 315zł lub 70 x 4 = 280
to chyba niedużo w porównaniu z późniejszymi kosztami, a jak zalałeś za mniej to bilans wychodzi jeszcze lepiej. ja w zime też miałem wode w paliwie (na tyle mało ze nie poczułem za bardzo spadku mocy) i mi zamarzło. pompa paliwa do e30 z m20 (wewnętrzna) ok 550zł, filtr paliwa jakieś 30zł i jeszcze jakieś duperelki do tego... z tym że do m50 pompa jest inna i zdaje sie nowa kosztuje dwie czy trzy stówy, tak więc może cię stać...
rdgs, sweet
wlej "dyktę" - ona zwiąże wode i palisz ją - po co spuszczać paliwo???
a masz gaz w samochodzie???? prawdopodobnie nie zatankowałe benzyny z wodą tylko woda sama powstała w efekcie zmian pogodowych (prawdopodobnie jezdzisz z małą ilością paliwa a większa część baku wypełnia powietrze które pod wpływem temperatury zamienia sie w wode i miesza sie z paliwem. moja rada taka zalej bak do pełna , a potem utrzymuj stan w połowie. efekt niedotankowania benzyny odczuje równiez pompa poniewaz zasysa powietrze
zrobisz jak uznasz za stosowne. ale ja generalnie odradzam zabawe z paliwem. to przeciez jest zwyczajnie NIEBEZPIECZNE. tak jak radzi dwoch kolegow - wlej butelke denaturatu i dolej benzyny 98. to stary, prosty i skuteczny sposob na wode w zbiorniku. generalnie w zimie nalezy jezdzic z duza iloscia paliwa bo zmiany temp (np. cieply parking podziemny) powoduje skraplanie sie powietrza na sciankach.
