Od jakoś niedawna przy rozgrzanym silniku zaczął pojawiać się dźwięk stukania takiego "metalicznego", tak jakby coś o metal stukało i to się pojawia zawsze przy rozgrzanym silniku jak i przy ~2000 obrotach.
Dodaje film gdzie to słychać.
5 godzin temu, mii1 napisał(a):
To zbyt ogólne objawy. Auto na ciepłym dobrze chodzi, ma moc ?
Ma moc jak i ogólnie sprawnie chodzi, tylko właśnie niezbyt pozytywne dźwięki przy mniej więcej rozgrzanym się pojawiają. Dzisiaj gość od przeglądów zobaczył to swoim okiem i stwierdził panewki ale jeszcze nie w takim złym stanie, choć no to nadal panewki i jak to powiedział, że może za 10 km pierdyknie albo za 10 000 km, loteria jak i trochę bomba zegarowa.
Jedynie co to będę sprawdzał jeszcze radę od jednego gościa, żeby sprawdzić jeszcze filtr oleju, żeby sprawdzić czy są jakieś paprochy metaliczne. A i jeszcze mówił coś o ruszeniu na niskich obrotach i słuchać czy coś się dzieje. Ogólnie to jeszcze z dzisiaj wiem, że stukanie zaczyna się jakoś od 2,500 obrotów.
Bardzo możliwe, że panewki właśnie, ewentualnie szklanki jeszcze. Wiesz skąd dochodzi stukanie, bardziej z dołu silnika? Nic nie zaszkodzi podpiąć pod komputer, jeśli masz jak.
Podpiąłem teraz i nic nie pokazywało ale kojarzę, że wcześniej coś pokazało ale skasowałem błąd i się nie pojawił. Stukanie nie za bardzo wiem skąd ale jak gość sprawdzał na podnośniku to mówił, że na 90% panewki.
Na kompie brzami to bardziej jakby coś obijało się o wydech, lub coś obijało się w wydechu. Ale jak gość sprawdzał to na podnośniku to pewnie by to wyłapał.
Moim zdaniem też jakby coś z wydechem, pod auto i popukaj pięścią po katalizatorze.
Ale to by wydech mógł dopiero przy rozgrzanym aż tak pukać? Bo jak na zimnym to jest jakby nic się nie działo jak i również był na przeglądzie to nic nie zauważył na kanale. Na razie planuje po nowym roku miskę odkręcić oleju i zobaczyć co i jak, nic za bardzo nie zostało i jeżeli rzeczywiście panewka to wymienić i zobaczyć co dalej.
Najpierw pięścią w kata i tłumiki, jak będzie cisza to dopiero rozkręcaj.
Nie zapomnij o analizie filtra oleju, to podstawa, szczególnie w tym silniku.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Wjedź do kogoś na poidnośnik i sprawdź wszystkie osłony termiczne, sprawdź cały wydech, pukaj, stukaj, poproś kogoś żeby trochę przegazował jak będziesz pod autem. Może kawałek kata wpadł w tłumik środkowy i sobie stuka. Najlepiej to jakbyś miał chociaż pewność czy to z silnika czy z wydechu.
  • 5 tygodni później...
